3345
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
16 197 Inlägg
10 april 2011
#5621
Ljud-fan skrev:
tujbo skrev:
Har du bara 12,5mm2 som matning till batteriet bak?
Japp, borde jag har större mellan batterierna?
35 minst skulle ja rekomendera-
5 852 Inlägg
10 april 2011
#5622
Minst 35mm2 för att inte få stora spännings fall.
Sen för att få mer laddning på batterierna så kan du byta ut orginal jordkablar och även laddningskablar från generator. Detta kan hjälpa dig en hel del med dina problem.
610 Inlägg
10 april 2011
#5623
Vad skulle ni rekommendera för tjocklek på jordkablar samt laddningskablarna från generator?
Tack så hemska mycket för era snabba svar!smile
Senast redigerat av Ljud-fan (10 april 2011)
5 852 Inlägg
10 april 2011
#5624
50mm2 är ju det optimala i ditt fall helt klart
610 Inlägg
10 april 2011
#5625
50mm2 laddnigkablar? yikes de e ganska mkt större än orginal.^^ Jag har ju 70mm2 jordning på optima batteriet.
så då måste ja byta orginal batteri jorden till samma antar jag efter det ni sagt?
5 852 Inlägg
10 april 2011
#5626
Har du såppas grov kabel att tillgå hemma så kör på det och byt även laddningkabeln till främre batteriet med. Detta kommer göra underverk!
610 Inlägg
10 april 2011
#5627
Byt "även" laddningkabeln till främre batteriet?
Menar du att man ska ha laddningskablar direkt till de bakre batteriet också?
5 852 Inlägg
10 april 2011
#5628
Förlåt om jag var otydlig smile
Menade pluskabeln mellan batterierna.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 april 2011
#5629
Laddkablaget avser kabeln mellan generatorn och batteriet.
Likaså jordkabel mellan batteri och kaross.
Även jordkabeln mellan generator och motor/kaross (beroende på lösning).
Dvs det kablage som har med generatorn och göra.
Bakre batteriet får ju sin laddning via kabeln mellan batterierna och sin jord där man nu har valt att ha den.
610 Inlägg
10 april 2011
#5630
Ingen fara, kan ha varit jag som e lite trög^^
Men tack så jätte mycket för hjälpen!big_smile
Förhoppningsvis kommer detta lösa den brända lukten och spela högre smile
5 852 Inlägg
10 april 2011
#5631
Ja detta kommer helt klart göra saken bättre.
stRaend
11 april 2011
#5632
stRaend skrev:
Frågar väl här lika gärna smile om man ska koppla in högnivå till ett slutsteg, kan man ta från vilken högtalare som helst? tänkte att det kanske sitter något delningsfilter någonstans som delar bort dom frekvenserna som jag vill åt. bilen är en bmw e38 -95, har inte så stor koll vilket ljudsystem det är. men dom sa att den var fullutrustad så antar att det är det "största" om det räknas in i utrustningen tongue
hur kan man annars kolla vilket ljudsystem det är?
Citerar mig själv och hoppas på bättre respons roll
4 693 Inlägg
11 april 2011
#5633
Hos en BMW ÅF kanske? wink
Tror knappast att det sitter några filter på kablarna om det var det du menade.
Booyakasha!
142 Inlägg
11 april 2011
#5634
en liten fråga, man ska ju helst INTE he på basboost på steget för att basen tar ju skada av det, men blir det lika mkt skada om man ställer upp basboost på sterion eller blir det mer/mindre?
Senast redigerat av erko4 (11 april 2011)
Amatör
155 Inlägg
11 april 2011
#5635
Hej
Undrar hur många batterier jag behöver för att driva en orion hcca 10.4 med 2 slutsteg dockade å lastas i 2 ohm å lämnar en effekt på ungefär 3000 rms??
min tanke var orginal elr ett bättre standard batteri samt 2 st hollywood spv60 batterier under inspelning å sen ett till
å en värre generator. tycker de ska duga men var på hifi butiken å han sa att de inte räcker med 3 batterier på långa vägar?? blir 1 extra batteri per 1000 rms.
tacksam för svar
//benny
Senast redigerat av SoundPressureLevel (11 april 2011)
Projekttråden: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=257352
Jag är ju inte dum egentligen, jag har bara otur när jag tänker :P
21 761 Inlägg
11 april 2011
#5636
Stereons baskontroll fungerar på liknande sätt som stegets bassboost, dvs den förstärker vissa enstaka frekvenser och steget kan få jobba mycket hårt för att i sin tur förstärka signalerna från stereon. Baskontrollen i stereon brukar väl normalt sett ge förstärkning på lite andra frekvenser än bassboostkontrollen. smile
SoundPressureLevel skrev:
Hej
min tanke var orginal elr ett bättre standard samt 2 st hollywood spv60 batterier under inspelning å sen ett till
tacksam för svar
//benny
Det borde funka ganska hyfsat med 3 st SPV60, de ger ut bra med ström för sin storlek. Ska du nu köra steget så hårt som möjligt (eller under en längre tid) så gäller förstås "ju fler batterier desto bättre" eftersom spänningen hålls stabilare med mer batterikraft. smile
Amatör
155 Inlägg
11 april 2011
#5637
Hej
tacksam för svar
//benny
ska ju inte cranka/tävla, ska bara spela onormalt högt oljud smile ne men kommer inte att spela fullt, var dörför jag tänkte köpa två mindre steg å få mer effekt så slipper stegen bli så hårt körda typ.
142 Inlägg
11 april 2011
#5638
okej smile då vet jag smile
Hej
tacksam för svar
//benny
4 693 Inlägg
12 april 2011
#5639
Hej
tacksam för svar
//benny
Köp en voltmätare och installera. Det tjänar du på om du är osäker på om strömmen räcker eller inte smile
Booyakasha!
Amatör
155 Inlägg
12 april 2011
#5640
hahaha äntligen en som kan svara smart och enkelt smile volt mätare.. kan de vara enklare tack för svaret softis big_smile
