ChriZtoffer skrev:jemtegrannen skrev:Nu har jag vart ute och lossat på högtalarna på panelen för att se hur de sitter och för att få en uppfattning om hur det ser ut och hur det är inkopplat. nu förstår jag vad du menar med den svarta plastklumpen som sitter som koppling original.
http://img683.imageshack.us/i/imag0092w.jpg/
Funderar på hur jag ska koppla in nya högtalare, kan man försöka plocka ut stiften som sitter i den svarta plastbiten för att sedan OM man skulle vilka koppla in originalhögtalarna igen så kan man göra det.
Eller kan man kapa kabeln typ 2 cm ifrån kontakten och sedan på något snyggt sätt skarva den igen OM man vill sätta dit original?
Jag har tänkt att endast byta högtalare fram 2 st 3.5"
Sen såg jag att där bak på hatthyllan sitter det med 2 st 3.5" men det finns ett stor hål för en betydligt större högtalare, går det att sätta i en störra utan att koppla in slutsteg?
Jag tänker såhär att om jag får bort den svarta plastbiren som man ser på bilden så sätter jag dit sånahär : http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=232
för på högtalaren sitter en sånhär kontakt väl ? : http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=232
Som man kan se på tex denna bild : http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=165
Kanske inte exakta storlekar men förstår du/ni hur jag menar?
En annan fråga, kommer min stereo att " orka " driva nya högtalare? Kommer några funktioner att försvinna, tex nu kan jag justera bas, fader, balans och så via stereon kommer det fortfarande att fungera med nya högtalare?
En gång i tiden försökte jag få lös stiften ur originalkontakterna, det slutade med en slaktad kontakt som var totalt obrukbar. Så alternativen du har är att antingen klippa kablarna och sätta på såna kabelskor som du länkade till (klipp max 1cm från kontakten, då går det att sätta tillbaks den men du har ändå kabel så det räcker till nya högtalare). Alternativ två är det jag beskrev tidigare, göra små adapterkablar som passar i originalkontaktens stift och sen på nya högtalarnas kontakter.
Allt kommer att fungera med nya högtalare och ja din huvudenhet orkar driva dom, så länge som du inte köper nå lågkvalitets tungdrivna saker. Hertz/JL/JBL/Amega fungerar alla bra. Men byt inte dom i hatthyllan (4" som sitter där btw), speciellt inte till 6x9or som passar i hålen brevid, effekten räcker inte alls till.
Okej, misstänkte nästan det, så jag får nog klippa en bit ifrån. frågan är nu hur tjock den sladden är som går till högtalaren och vilka stift som jag ska köpa. Hur vet jag hur kontakten ser ut på de nya högtalarna när det inte syns på nån bild?
Skulle det fungera så som jag länkade till förut?
Alltså sitter det Typ en sånhär kontakt på högtalarna? http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=232
Edit, skulle dessa fungera? http://www.ljudstudion.se/kicker-ds350- … c-669.aspx
Eller http://www.ljudstudion.se/jl-audio-tr35 … c-356.aspx
Ursäkta alla dessa frågor men är man en rookie så är man..
Senast redigerat av jemtegrannen (3 maj 2011)
0
0
0
0
