3883
Vibration från bakaxel
2 Inlägg
för 11 timmar sedan
Tjena! Det kommer ett skrapande och hackande/vibrationsljud från min 940 med m90 och 1031 bakaxel. Hade liknande fel för några månader sen och då var det den bakre bulten till momentstaget som gått av, men när jag kryper in under bilen så ser bulten hel ut, men det är samma ljud och känsla i bilen.
Den låter när man gasar på eller anstränger bakaxeln som t.ex i branta uppförsbackar samt start. Och då hör man somsagt ett skrapande och hackande ljud och hela bilen skakar.
Ljudet började när jag körde på ett ?pyramidfartgupp? (vettefan va dem heter) och jag skrapade i underredet.
Snabba svar önskas då jag vill få iväg bilen. Tack i förhand!
2 Inlägg
för 8 timmar sedan
Hur mår stödlager och hardyskivan?
3 412 Inlägg
för 4 timmar sedan
Det är bara att lyfta upp bilen och titta under. Går inte att veta över forum vad som hände.
Säkra bilen innan någon kryper under.
Lite INTE på bara en domkraft!
