3503
Team dBakuten
3 453 Inlägg
11 maj 2011
#6201
zeddan skrev:
hejsan!
jag har 2 slutsteg liggandes jag undrar vilket av dem som är bäst av dem till mina 3 10 basar
den första är MDS
MDS fanatic FAN-4120x 4x150watt
Stereo Output Power 75x4 RMS , 150x4 MAX
Bridged Output Power (2Channels) 150x2 RMS , 300x2 MAX
Bridged Output Power (3Channels) 150x1+75x2 RMS, 300x1+150x2 MAX
Distortion <0.1% THD
Frequency response 10Hz-35Khz+/- 1.5db
Signal To Noise >90db
Low level Input 200mV – 3V
Size WxHxD 40cm x 6cm x 21cm
CROSSOVER
Crossover Type Electronic Low Pass And High Pass
Two Channels With Low Pass (variable) 50Hz – 500Hz
Two Channels With High Pass (variable) 50Hz – 500Hz
Flat (X-over Bypass for the above channels) 10Hz – 35Hz
och den andra är en GAS Alpha x4100
Uteffekt: 4x80W RMS 4ohm,
4x140W RMS 2ohm,
2x275W RMS 4ohm bryggkopplat.
2ohm stabil.
RCA-in/out.
Subsonic filter 20-50Hz/12dB.
HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt).
LP-filter 40-450Hz (12dB/okt).
Bass boost 0-18dB (45Hz).
Frekvensomfång 10-40000Hz.
S/N 100dB.
Känslighet 0,3-8volt.
Avsäkrad 75A.
Mått: 246x55x320mm.
tackar för svar smile
Skulle inte använt något av dom.. fyrkanalssteg på tre basar.. näe..
Skaffa ett bra monoblock.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
21 Inlägg
11 maj 2011
#6202
tujbo skrev:
zeddan skrev:
hejsan!
den första är MDS
CROSSOVER
4x140W RMS 2ohm,
2ohm stabil.
RCA-in/out.
S/N 100dB.
Avsäkrad 75A.
Mått: 246x55x320mm.
Vad är det för basar (märke och modell)?
Det är 2 st GAS (står inte vilken model) och en MDS xs10
Gör som Ford KÖP VOLVO
3 187 Inlägg
11 maj 2011
#6203
zeddan skrev:
tujbo skrev:
zeddan skrev:
hejsan!
den första är MDS
CROSSOVER
4x140W RMS 2ohm,
2ohm stabil.
RCA-in/out.
S/N 100dB.
Avsäkrad 75A.
Mått: 246x55x320mm.
kör endast gas basarna att blanda olika element blir bara dåligt..
5 852 Inlägg
11 maj 2011
#6204
Tycker verkligen inte det är en bra idé att blanda basar på det viset utan satsa på ett vettigt monoblock till dessa och det kommer rocka på riktigt bra.
21 Inlägg
11 maj 2011
#6205
Tokken skrev:
zeddan skrev:
hejsan!
den första är MDS
CROSSOVER
4x140W RMS 2ohm,
2ohm stabil.
RCA-in/out.
S/N 100dB.
Avsäkrad 75A.
Mått: 246x55x320mm.
man tar vad man har tills lönen kommer! har du något steg som du skulle rekomendera? smile
21 Inlägg
11 maj 2011
#6206
okej, bra att veta
5 852 Inlägg
11 maj 2011
#6207
Ground Zero Radioactive GZRA1.600D eller Hertz HE1D om man vill ha ett lite billigare alternativ.
21 Inlägg
11 maj 2011
#6208
rekomenderar du 2 st 12 till dem?
5 852 Inlägg
11 maj 2011
#6209
Av dem basarna du pratade om tidigare så säger jag att du ska köra med GAS basarna och inte använda MDS då blanda basar inte är en bra idé i detta fallet.
21 Inlägg
11 maj 2011
#6210
ok tack så mycket jag hoppas det blir en någolunda tung bas gång på gejorna tills jag får råd att köpa andra basar smile
54 Inlägg
11 maj 2011
#6211
Skulle med behöva lite hjälp med att koppla in mitt :
GAS ALPHA1226: 2st 12" : 12" bas, 600W max, 300W RMS, känslighet:89db, frekvensomfång: 28-800Hz
Baslåda, GAS VE212
Slutsteg : AlphaX500.1. Uteffekt: 1x300W RMS 4ohm, 1x500W RMS 2ohm. Klass AB. 2ohm stabil. RCA-in/utgång. Subsonicfilter 20-55Hz (12db/okt). LP-filter 30-300Hz (12dB/okt). Bass boost 0-18dB (45Hz). Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 60A.
där är lite info om det, Mitt problem är att jag tycker att den borde ge mer bas, det är mycket bas men inte så kraftfull, och jag vet inte hur man "bryggkopplar" allt eller hur man nu ska koppla in dom, jag bara kopplade in kablarna i hålen ^^, eller kan det bero på att min stereo är ca 4 år gammal? , det är en pioneer (?) 4x50 watt smile, och jag hittar ingen GAIN på slutsteget som man tydligen ska ställa in?
länkar på sakerna:
http://www.ljudverkstan.nu/produkt/GAS-Alpha-1226
http://www.fetbas.com/catalog/product_i … cts_id/747
http://www.winnscandinavia.com/cgi-bin/ … p;Visn=Std
Någon kanske kan rita en liten bild om hur man kopplar in dessa? smile, eller så kanske jag bara behöver en ny bilstereo? big_smile
tacksam för svar!!
3 466 Inlägg
12 maj 2011
#6212
nikke3D skrev:
Baslåda, GAS VE212
länkar på sakerna:
tacksam för svar!!
Det är ett monoblock så du kan inte bryggkoppla o massa skit. Kan hända att där är 2st + och 2st - ut ur steget men det är enbart för att det ska vara lättare att koppla in flera kablar i steget då om man ska köra med fler basar.
Med andra ord så ska man bara dra + från batteriet till steget med säkring max 30cm från batteripolen. Extra jord från batteri till kaross, minst lika tjock som pluskabeln. Jord från steget till karossen på en ordenlig bult som gärna sitter direkt i balkarna, ex bältesfäste eller dragkroksbultar eller liknande. Denna kabel ska även den vara minst lika tjock som pluskabeln. Och det är extremt viktigt att du slipar ytan plåtren runt bulten och spänner allt ordentligt så du inte får dålig jord, detta är det vanligaste felet folk gr och slutar ofta med trasiga prylar.
Från stereon drar du sen en Remote-kabel. Den brukar vara blå med vitt streck på och ibland utmärkt med ngt liknande "Ant. Power", "Rem." eller liknande. Denna ska helst dras ihop med strömkablarna och behöver inte vara särskillt tjocj utan funkar med i princip vilken sladd som helst. Sen ska du dra själva signalkablarna, RCA/lågnivå eller vad man nu väljer att kalla dom. Dessa ska INTE dras tillsammans med strömkablarna då det ofta blir störningar i högtalarna om man gör det.
Från steget till basarna drar du helt enkelt en högtalarkabel till varje, plus till plus och minus till minus. Så länge du inte lyckas vända på plus och minus på en av basarna så är det svårt att få detta fel med ett monoblock.
Vad gäller inställningar brukar monoblock ha Gain/level, LPF(lågpassfilter), Subsonic och bassboost, phase och ibland även inställningfrekvens för bassboosten.
För att ställa detta rätt kan man börja med en grundinställning.
Börja med att ställa ner Gain/level på minimum.
Sedan ställer du Lågpassfiltret (LPF) på runt 80hz
Subsonic kan ställas runt 25-30hz och behövs oftast inte om du inte får för dej att köra galet djup bas.
Bassboosten ska ALLTID stå på 0! - Grundregel!!
Phasen ska stå på 0 till att börja med.
Sedan skruvar du upp musiken så högt du har tänkt att spela som högst, går bak och skruvar upp Gain/Level på steget tills det inte höjer mer och sedan tillbaka lite så du hör att basarna slår rent och fint. Genom att sedan skruva lite försiktigt fram och tillbaka på LPF  så kan du fininställa det sista.
Nu har jag gjort en ganska grundläggande guide eftersom jag inte har en aning om hur mycket du kan. Många saker kanske du redan har gjort men annars kanske det finns andra som har nytta av detta! Hoppas den besvarar alla dina frågor, annars är det bara till o ställa fler! smile
Senast redigerat av M_icke_ (12 maj 2011)
62 Inlägg
12 maj 2011
#6213
ChriZtoffer skrev:
maximal_boost skrev:
Tjena! smile
En liten fundering...
Jag har 4V spänning på min lågnivå. Mer är bättre men vilken skillnad gör det/kan det göra jämfört med 2V. Vilka fördelar ger det? smile Har en Kenwood 6047U.
Mindre störningskänslighet, det är väl den stora fördelen. Och om du ska koppla flera steg till samma utgång så är det större chans att signalstyrkan räcker till.
kast skrev:
hej en snabb fråga, gör det nåt om man ger högtalarna för mycket watt?
Att man tex. kopplar två 120watts koaxialer till ett steg som ger 2X150watt, eller ännu mer.
Absolut inga som helst problem, för jag antar att du kommer spela musik? Då är det bara fördel eftersom du kan spela högtalarna fullt ut utan att steget jobbar för fullt.
-Jeppsson- skrev:
Hade tänkt att uppgradera mitt framsystem och ha funderinga på Hertz Hi-Energy HSK165 kitt. någon som vet hur dom låter. lr om någon har något annat bra tips. tänkte lägga 2-2500kr
Om du monterar mellanregister och diskant ihop så låter det bra, bra drag i midbasen! Om du däremot sätter mellanregistret nere i dörren och diskanten på brädan eller A-stolparna så låter det kittet inte alltför kul, då blir diskanten vass och du tappar en massa mellanregister.
ok. bli att fundera på det lite då.. ha du något annat tips annas?? kan gå upp till 3500-4000 som max
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
12 maj 2011
#6214
Enda kittet jag hört som har låtit vettigt med en sådan montering är REs XXX samt Amega, i övrigt så har det alltid låtit mer eller mindre illa med diskant och mellanregister långt ifrån varadra.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
54 Inlägg
12 maj 2011
#6215
Tack så jätte mycket smile, då har jag kopplat rätt, men jag har på bassboost , men då ska jag stänga av det och ställa om allt från början smile
M_icke_ skrev:
nikke3D skrev:
Baslåda, GAS VE212
länkar på sakerna:
tacksam för svar!!
22 Inlägg
12 maj 2011
#6216
Hejhopp!
Jag har en snabb lite fråga angående tätning i min baslåda.
Jag har ingen silikon o inga pengar så jag undrar om det går bra att täta med latexfog (har 2 tuber hemma), om det nu inte är helt värdelöst. (Annars har jag trälim också wink  )
Hur länga kommer jag behöva vänta på "latexfog" till att torka?
(Jag har läst att silikon släpper ifrån sig massa skit när det härdar som kan skada basen.)
MVH Mange
16 197 Inlägg
12 maj 2011
#6217
Mangoo92 skrev:
Hejhopp!
MVH Mange
latex e mycke bättre än silicon.. men har man sågat rakt så räcker de me trälim när man skruvar ihop lådan.
22 Inlägg
12 maj 2011
#6218
evilaudio skrev:
latex e mycke bättre än silicon..men har man sågat rakt så räcker de me trälim när man skruvar ihop lådan.
O jag har inte sågar rakt! big_smile
Tack för snabbt o gott svar!
Du vet möjligtvis inte om det släpper massa skit under härdnings processen?
Hur länge ska jag vänta med att slänga i basarna isåfall?
MVH Mange
16 197 Inlägg
12 maj 2011
#6219
MVH Mange
latex e ju vattenbaserat så de ska inte va nån fara.
22 Inlägg
12 maj 2011
#6220
Okej, tack så mycket! big_smile
