2255
B23 rundhet utom spec. Allvarligt??
8 Inlägg
för 5 timmar sedan
Plockat ner en B23 för att renovera och ersätta en B21 i en båt. Skall alltså mariniseras efter renovering. Köpt den begagnad, så klart?
Inga vändkanter och ser hyffsad ut, finns en repa i cylinder 1 men kanske blir bättre efter honing?
Jag har mätt upp den med en kalibrerad indikatorklocka och får följande avläsning ca 20 mm ner i cylindern.
Cylinder/längsmått/tvärsmått
Cyl1 / 95.93 / 96.00
Cyl2 / 95.95 / 96.01
Cyl3 / 95.95 / 96.01
Cyl4 / 95.95 / 96.00
Enligt spec får det skilja max 0.05, så jag ligger på eller strax utanför.
Har nån koll på hur illa det är? Jag vill ju inte byta ram-, vevlager, kolvringar och slipa ventiler för att sen ha låg kompression och en motor som inte orkar ?
Påverkas rundheten hos cylindrarna av temperaturen vid mätning?
