2918
438 Inlägg
8 juni 2011
#6801
Men då måste väl hatthyllan tas bort?
Angående hattyllan. Mina 6*9 or sitter i hatthyllan. Kan dem hänga fritt ner i bagageluckan eller behöver dem isoleras?
Spana in min projekttråd;
BMW 740i e38 1995
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
8 juni 2011
#6802
Louca skrev:
Nej asså radiojäveln är halvt aktiv. Displayen kan jag få att stänga av sig, no problemo, men resterande knappar och dioder runt volymratten, kanalsökaren etc lyser som radion vore på. Tar jag bort fronten så förändras i princip inget. Batteriet dör efter nån dag eller två ändå trots att jag har tagit bort fronten tongue
Ah runt 1000 spänn. Tänkte att Hillmannen vore bättre då den har fler lågnivåutgångar å så. Men asså nästan vad som helst är väl bättre än en Zap 6600 eller va den hette.
två av mina polare har hillmann stereo dom funkar perfa bra ljud o sånt för 1000spänn big_smile
Lobster knife fight
16 197 Inlägg
8 juni 2011
#6803
Man får mycke finesser för 1000 kr men bra ljud e tveksamt.
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
8 juni 2011
#6804
jaa okej men bättre än orginal o clas ohlson stereo big_smile
Lobster knife fight
Nukelear Devize
1 357 Inlägg
8 juni 2011
#6805
är Powerbass 2XL-154D en bra bas? Högtalar storlek: 15" (381mm)
Effekt RMS: 500watt
Effekt MAX: 1500watt
Känslighet: 93dB (1watt/1meter)
Impedans: 2x4Ω
Monteringsdjup: 219mm
Högtalardata.
Talspole storlek:2.5" (63.2mm)
Magnet storlek: 302 Oz
X-Max: 14mm
Vas:212.81 liter
Qts: 0,447
Fs:24 Hz
Sd:829.58cm2
Re:1.6Ω
Qes:0,466
Qms:10.771
BL:10.22
Mms:202.02
No: 0,6%
den varkar vara en bra allround bas big_smile
Senast redigerat av Jeqpe (8 juni 2011)
Lobster knife fight
5 852 Inlägg
8 juni 2011
#6806
Körde 12" varianten i min s40n och dem gillade effekt. Lirade musik på ett bra sätt ihop med powerbass 1500 steg.
62 Inlägg
8 juni 2011
#6807
Tokken skrev:
-Jeppsson- skrev:
En dum fråga kanske men är ju nybörjare så ställer den ändå.. kan man ha 2 olika mono steg till basarna tex jag ha ett Zachry R1500D och har fått ett bra pris av en kompis på ett SPL Dynamics ICE 1500D. är det bra att köra med 2 olika?
Tja det GÅR ju att ställa dom så dom lämnar ungefär lika mycket effekt genom att använda en multimeter
och ställa gainarna.. Så visst går det.
men det är inget att rekomendera lr?
5 852 Inlägg
8 juni 2011
#6808
Ska ju helst vara samma typ av steg, något som är klart lättare om du ska uppgradera är ju att du köper ett grövre steg.
908 Inlägg
8 juni 2011
#6809
Någon som vet vart jag kan ladda ner ett DB tester program till datorn om det finns for free? smile
Har sökt runt lite men inte hittat något direkt.
750 Inlägg
8 juni 2011
#6810
Har jag inte fel för mig så kostar det hyffsat mycket om du ska ha ett vettigt program som är exakt, men då har man en dosa också som man fäster i framrutan, rätta mig om jag har fel smile
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
16 197 Inlägg
8 juni 2011
#6811
de enda program som är godkänt om man ska tävla är TermLab...
kostar runt 7000 om ja inte har fel.
490 Inlägg
8 juni 2011
#6812
Jag vill ha ett till Batteri i skuffen Och fortfarande ha original kvar fram är det bara sätta i det bak och dra en pluskabel till det från original batteriet och sedan jorda på lämpligt ställe? eller är jag helt ute och cyklar!?
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
16 197 Inlägg
8 juni 2011
#6813
stämmer.. men du måste säkra av pluskabeln i BÅDA endar max 30 cm från batteripolen.
490 Inlägg
8 juni 2011
#6814
Okej Tack för hjälp! tongue
81 Inlägg
8 juni 2011
#6815
Hur länge är det rekommenderat att "spela in" en sprollans ny bashögtalare? Letade men hittade inget?
3 466 Inlägg
8 juni 2011
#6816
Till att börja med så spelar man inte in en bas på samma sätt som man kör in en bil.. I en bilmotor så har du en massa anläggningsytor som ska gnidas in mot varandra. I en bas har du(om basen funkar som den ska) inga som helst anliggande ytor.
Det som inspelningen av en bas handlar om är helt enkelt att Spidern ska mjukna. Mjukheten på spidern varierar under hela basen livslängd men absolut mest under de första timmarna.
Man brukar normalt  säga att en bas är inspelad efter runt 20 timmar och det är först då den låter som den är tänkt.
Första timmen/timmarna ska man normalt sett låta basen gå på lite lägre volym för att mjuka upp spidern. Därefter finns det inga som helst hinder för att mata på ordentligt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 juni 2011
#6817
Enkel anledning, det finns inte. smile Även om du nu får tag på program så måste du dessutom ha en mick som pallar rätt bra med tryck, dom flesta vanliga brukar ge sig uppåt 115-120dB och du spelar med lätthet högre än så om du har baslåda.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
9 juni 2011
#6818
har lite problem med inställningar med ny stereon . får inte till ljudet som jag vill. tidigare körde jag en alpine cde113bt och då var ljuder hyffsat  men ville kunna ändra mellan registret men nu när jag köpt nytt steg och hu så får jag inte alls till ljudet..
ljudet består av just nu   framdörrar med stabilmontering spl dynamics sd5.2 kitt bak  nå 6,5 gas koax som inte spelar nå roll nyasteget är ett focal solid s4  och hu är en Alpine cde 123r. basar mtx road thunder 2st drivs med ett spl dynamics ice 800 på 1 ohm..  2 batterier ett 75ah och ett 55ah  båda är i bra skick  kablaget till stegen är 3meter både + å-  har dragit båda direkt till 75ahs batteriets poler osv och kablaget är 25-30mm2 till båda steg.. baslådan är en sluten låda på 85 liter
har testat ställa in stegen  och ställa in hu,n men får inte till de :S   får till de hyffsat  när jag stänger av basarna blir bra tyck  men mellanreget  låter inte så bra, men slår jag då på basarna när allt annat låter hyffsat så låter basarna skiiit .. men ställer jag ner basen till framsystemet så låter basarna bättre men då fattas de tryck från framsystem.
med nya stereon så blev ljudet mkt mer detaljerat än med nån annan hu jag testat.
och man hör riktigt nu vilka låtar som är skit kvalla.
Senast redigerat av christofer_k (9 juni 2011)
62 Inlägg
9 juni 2011
#6819
ok.. Har du några förslag på steg som driver 2 DD1012 bra då?
1 Inlägg
9 juni 2011
#6820
Hej har haft en Alpine 9855r och vill ha en som är lika bra va säger du???? måste köpa en ny tack i förhand
