3275
Våga Fråga; Bilstereo, bas mm.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
14 juli 2011
#7501
Vad är det som gör att det knäpper när man byter låt på stereon?
Hade en kenwood KDC6047 som någonting gick sönder i så hela displayen vart svart. köpte en ny likadan i går och den fungerar fint.
Gamla stereon knäppte det till rätt högt mellan ALLA låt byten och med den nya är det bara en gång högt och nästa gång lite mindre sen slutar det. bara när man precis startat bilen eller stereon. varför gör det så?
Sen har vi generatorstörningar som tusan. har flyttat om kablarna i motorutrymmet så kabeln från generatorn till batteriet och stereo kabeln inte ligger nära varandra men utan resultat. vad kan man göra för att minska störningar?
Har inga kondningar eller liknande om kanske nå sånt skulle hjälpa?
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
14 juli 2011
#7502
Hej fick ett sms ifrån min lillebror där det stod att han ville veta vad han skulle köpa för kabel på ca 5m som skulle driva ett Sonda GX-654 och ett Sonda GX-852.. Mer info än så här fick jag inte av honom...
Men av det lilla jag fått veta så räknade jag på det som mds beskriver på sin hemsida som Kontinuerlig effekt och fick fram att han borde skaffa någon storlek över 25mm? Och sen någon säkring en på runt 100A kanske?
Har inte svarat honom detta ännu... ville kolla med er ifall jag är ute och cyklar först...
/Tribbe
Senast redigerat av Tribbe (14 juli 2011)
DLS
1 147 Inlägg
14 juli 2011
#7503
Blir det helt fel att bygga en sluten låda till ett element med dessa parametrar?
fs 118 Hz
Re 7,2 ohm
Le 0,19 mH
Qes 0,60
Qms 5,68
Qts 0,54
Vas 5,8 liter
Cms 0,26 mm/N
Bl 8,0 T-M
Mms 7 gram
Xmax 0,00 mm
Sd 126,7 cm²
Xmek 10,92 mm
21 761 Inlägg
14 juli 2011
#7504
/Tribbe
Räknar man ihop båda stegens RMS-effekt vid 2 Ohm och 1% distorsion så blir det 580 WRMS, med 55% verkningsgrad och 14,4 V matningsspänning så borde de kunna dra runt 73 A. 25 mm2 kabel med 100 A säkring ska funka utan bekymmer tycker jag, håller med dig där. smile
fs 118 Hz
Re 7,2 ohm
Le 0,19 mH
Qes 0,60
Qms 5,68
Qts 0,54
Vas 5,8 liter
Cms 0,26 mm/N
Bl 8,0 T-M
Mms 7 gram
Xmax 0,00 mm
Sd 126,7 cm²
Xmek 10,92 mm
Även om du bygger basreflex så kommer du knappast att få så stor nytta av en sån låda, högtalaren spelar troligen inte någon märkbart djup bas ändå. smile
Hur djupt vill du att den ska kunna spela ungefär?
Senast redigerat av Drönirettab (14 juli 2011)
SAAB♥SUBARU
1 636 Inlägg
14 juli 2011
#7505
/Tribbe
Härligt, då kan jag ringa och säga det till honom. smile
1 215 Inlägg
14 juli 2011
#7506
Drönirettab skrev:
Stegen bör kunna driva på basarna rätt hyfsat om man utgår ifrån specarna. smile
okey smile jag har sett att vissa "ställen" kränger den lådan med ett sånt steg tongue men eftersom jag kommer att köra den i 2x4ohm så blev jag lite fundersam tongue
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
DLS
1 147 Inlägg
14 juli 2011
#7507
Drönirettab: Nej fan de är delade från 100 och uppåt.. Spelar med andra ord ingen roll hur stor eller liten låda jag bygger?
saabtok
1 306 Inlägg
14 juli 2011
#7508
evilaudio skrev:
Greatsnyggo skrev:
Kopplat in  baslåda i saaben  men de dunkar inte så mycke de är en cerwin vega 12" bas och steg.....Får väl köpa ett nytt steg och 2 nya  12" basar så kanske de blir lite mer knuff
exakt va e de för bas,steg å hur är de byggt?
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1354804
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1354805
ja  fick lådam som den var av en kompis  så ej ja som placerat steget där eller  köpt sakerna ...
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
21 761 Inlägg
14 juli 2011
#7509
Är det där till inomhushögtalare eller till bil?
16 197 Inlägg
14 juli 2011
#7510
fs 118 Hz
Re 7,2 ohm
Le 0,19 mH
Qes 0,60
Qms 5,68
Qts 0,54
Vas 5,8 liter
Cms 0,26 mm/N
Bl 8,0 T-M
Mms 7 gram
Xmax 0,00 mm
Sd 126,7 cm²
Xmek 10,92 mm
va e de för element?
245 Inlägg
14 juli 2011
#7511
jag har problem med min bass! om ja spelar en stund på volym 40 säger vi så slutar basen att slå o sen tar de ca 2 sek sen har den laddat upp till ett halft dunk eller va man ska säga o sen håller det på så
sänker ja volymen till 37 så går de ca 5-10 min sen bilr de lika dant. o de är inte dålig ström för då borde väl lamor o de mästa börja blinka?? så en konding hjälper väl mig inte så mycket?
ganska ny på billjud tacksam för hjälp o svar smile  MVH
If you dont live for something
you die for nothing
Ålänning!
532 Inlägg
14 juli 2011
#7512
Låter som steget går i protect läge?! Eller dålig kontakt nånstans. Vad är det för bas och steg?
DLS
1 147 Inlägg
14 juli 2011
#7513
PA som jag ska prova i bilen wink
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=1152
Senast redigerat av huntelaar (14 juli 2011)
245 Inlägg
14 juli 2011
#7514
okej hmm inte va ja sett eller lagt märke till
Det är 300W mutant o en 12 Mutant bas
you die for nothing
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
14 juli 2011
#7515
Vad är det nu för jävla trend Örjan har skapat då?
*suck*
wink
DLS
1 147 Inlägg
14 juli 2011
#7516
Bara prova lite :-D
21 761 Inlägg
14 juli 2011
#7517
Aha, blev lite fundersam eftersom Re "skvallrade" om 8 Ohms element. Såg att de rekommenderade basreflex och det skulle kunna funka i bilen faktiskt. 10 liter netto med 6 cm långt 3" rör, då borde den spela ner till ca 100 Hz med ganska rak frekvensgång. Slutet tappar i styrka redan från 150 Hz.
I teorin förstås. smile
Evilaudio har smittat folk med PA-virus tror jag. wink
Senast redigerat av Drönirettab (15 juli 2011)
DLS
1 147 Inlägg
15 juli 2011
#7518
Det roliga är att jag helst slipper basreflex då jag tänkte fästa dessa i hatthyllan wink 8ohm javisst men det kopplar vi ner till 4 voilá wink
53 Inlägg
15 juli 2011
#7519
Hej har en fråga, då det blir för krångligt för mig att skaffa material osv osv... undrar jag om det skulle gå med denna lådan: http://blekingebilradio.se/product.html … ory_id=118
Till denna basen: Dls Mr10
Beskrivning / typ 10 " / 25 cm subwoofer
Impedans 4 ohm
Effekttålighet 180 W
Effekttålighet, max 360 W
Peak power 500 W
Frekvensområde 25 - 2000 Hz
Känslighet 86,5 dB (1W/1m)
Yttre diameter 270 mm / 10,63"
Inbyggnadsdjup 153 mm / 6,02"
Monteringshål 240 mm / 9,45"
X-max +- 9 mm / 0,35"
T/S-parametrar:
Fs 39,9 Hz
Re 3,59 Ohm
Qms 3,19
Vas 25,5 liter
Vas 0,6 Cuft
Qes 0,55
Qts 0,47
Sd 314,6 cm²
BL 11,96
Vikt 5,5 kg / 12,13 lbs
Blekingebilradio rekomenderar en sluten låda på 20l (tror ink bas) hur skulle det bli med denna färdiga som ör på 28l ex bas?
Eller om någon kan rekomendera någon annan färdig tomlåda som skulle passa bättre? smile
/Tacksam för svar!
Senast redigerat av Gissla (15 juli 2011)
DLS
1 147 Inlägg
15 juli 2011
#7520
Färdiga lådor blir aldrig i närheten av lika bra som egenbyggda.
Hur menar du att du har problem att skaffa material? Lite skruv, spån/mdf etc. Har du ingen byggbutik i närheten?
