evilaudio skrev:
jocki_ skrev:
evilaudio skrev:
att de luktar bränt beror på att talspolen blir för varm=den brinner upp till slut.
du kanske har oren/smutsig signal från din stereo å då förstärks de i slutsteget å då blir de INGE bra.
man kan spela en bas FULLT även när den e ny..
vet felet direkt nudå, fel på cd spelaren.. blir väl bara att köpa ny. men tror du talspolen har skadats nu? nånting som kommer ge problem i framtiden?
va har du för stereo då samt vad för steg?
när de lukar bränt så är de ett bevis på att den jobbat för hårt.. men de ska nog inte vara nån fara så länge du inte upprepar de.
Ground Zero Titanium GZTA 1.1200DX
1 x 500 WRMS @ 4 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 900 WRMS @ 2 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 1400 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 1% THD)
1 x 1750 WRMS @ 1 Ohm (14,4 V, 10% THD)
1750 Watt maximum output power
1 Ohm stable
Aluminum heat sink
Mosfet power supply
adjustable lowpass 30 - 250 Hz
adjustable Subsonic filter 10 - 50 Hz
Bass boost 0 - 12 dB
Phaseshift 0 / 180°
stereo vet ja faktist inte men den är säkert 15år gammal så de måste ju vara den..
