3958
BMW 318i - Startproblem!
21 Inlägg
21 december 2008
Min BMW 318i (E30) -86:a (M10-motorn) är helt jävla knäpp.
I tordags morse när jag skulle till jobbet och gick ut till vinterbilen så startade den så fint, gick i ca 5 sekunder för att sedan tvär-dö och vägrade starta. har nu under helgen tittat lite smått på vad felet kan vara, men utan resultat.
efter många varv på starten så börjar den komma mer och mer och går på nån enstaka cylinder, efter en ännu längre stund dragande på starten och pumpande på gasen så går den faktiskt. men riktigt jävla illa och så fort den kommer under ca 2000rpm så bara den dör.
*den får soppa, åtminstonde finns det tryck fram till "fuel-railet". (pumpen går, filtret är inte igensatt osv)
skulle vara om spridarna inte öppnar ?
*den får gnista, en ordentlig sådan
men om den får gnistan vid rätt tillfälle är en annan femma ?
tändstift, tändkablar, fördelarlock, rotor och tändspole är nyligen bytt.
Någon som haft liknande problem? nån som har nån spekulation eller svar på vad felet är?
tacksam för alla svar!
Senast redigerat av emilll (21 december 2008)
83 Inlägg
22 december 2008
Ispropp eller något sånt?
21 Inlägg
22 december 2008
nja, jag tror inte det. men man ska aldrig säga aldrig. jag har mer eller mindre gett upp i väntan på att tillfälligt få ur nissan ur garaget så man kan stå där med bmw:n och slippa ska ute i regnet.
Jag behöver hjälp som inte finns, Så ge upp!
58 Inlägg
23 december 2008
prisis så där höll en e30 ja hade förut på. då va de soppa pumpen som gav upp halft, ja fick fram soppa men inte tillräkligt. så pröva en annan pump och kolla med iaf
kärlek växer inte på träd, den byggs i tyskland!
