2780
Större däck. Drar det mindre då?
Volvo850-92
1 680 Inlägg
22 december 2008
Orginal på 740 är 14" (sommardäck, vinter är 15") Om jag köper 17" däck, drar den mindre då?
DFFL
9 020 Inlägg
22 december 2008
Nej, troligtvis mer eftersom att de (oftast iallafall) väger mer.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
V8 de bästa som finns!
1 095 Inlägg
22 december 2008
Nej
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
Volvo850-92
1 680 Inlägg
22 december 2008
såå orginal så är dom snålast?
1 095 Inlägg
22 december 2008
smala lätta hjul är bäst, stenhårt pumpade, iof sliter du däcket fel då men snålt går de big_smile
Fotograf
1 319 Inlägg
22 december 2008
beror på  köper du magnesium fälgar så är dom ju mkt lättare och då går det ju billigare:D men som jag har hört så 1kilo på fälgen motsvarar 50 i bilen.
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
Volvo850-92
1 680 Inlägg
22 december 2008
Jag håller på att få ner soppaförbrukningen på några enkla sätt. Det kommer inte bli så mycket. Jag har hört att en B234F drar mindre än B230F, stämmer det. Vilken drar minst 850 eller 740?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 december 2008
få tag på volvo fälgarna som sitter på DRIVe bilarna. de är gjorda för att ge minskat luftmotstånd
Jonas
Volvoskadad
6 017 Inlägg
22 december 2008
vill du åka bränslesnålt får du ju köpa en liten bil wink
Jonas
FreddeK
22 december 2008
oftast blir ju inte däcken större utan profilen lägre om man byter upp sig några tum. Alltså att yttermåttet förblir ungefär detsamma på däcket. Roterande massa kan man också prata om och det är nog den största aspekten. Luftryck, bredd och mönster påverkar också som sagt.
FreddeK
22 december 2008
Låt säga att killen i fråga vill bli mer ekonomisk så vi bortser från miljön just nu, hur mycket kan dom fälgarna spara i bensin per mil mot vanliga plåtfälga? leker lite med tanken att dom kan spara en deciliter och det är högt räknat tror jag. alltså ca en krona per mil. Låt säga att fälgarna kostar 12000kr. alltså innebär detta att han måste 12000mil innan fälgarna betalar sig rent ekonomiskt. Men visst han har ju fina fälgar på bilen=)
Volvo850-92
1 680 Inlägg
22 december 2008
Joo visst vill jag det big_smile B230F har 116 hk orginal och B234F har 156 hk orginal. Det är ju 40 hk mera på vara 8 ventiler mer yikes Plus att det är mera värt att chippa en B234F än b230F
Men det säjs att B234F pajar mera och tål lite lika mycket stryk som b230f
Om jag ska åka bränslesnåls så får jag köpa en micra som jag inte vill. Jag vill ha kvalité. Något som håller 100.000 mil tongue
Freddeponken: Mina fälgar är orginal big_smile Utom hjulsidorna.
Senast redigerat av Volvo740-88 (22 december 2008)
Allmänt envis
12 512 Inlägg
22 december 2008
Större däck=mer rullmotstånd.
Men med dagens däck kan man pumpa en stenhårda utan att de ändrar form, problemet är att vägegenskaperna förändras. Bästa tipset till lägre förbrukning är väl att trycka i lite mer än vad som står.
Volvo850-92
1 680 Inlägg
22 december 2008
Är B230F törstig och slö som vissa B234F ägare säjer?
Är den någon stor soppaskillnad mellan dom?
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
23 december 2008
Köp en Volvo 360 och kör bara om du absolut måste, inget nöjesåkande om du ska snåla på bensinen.
1 814 Inlägg
23 december 2008
Lätta bilen, dvs ta ut allt du inte behöver, byt bränsle och luft filter. fyll på med luft i däcken. chippa bilen så den går mera optimalt? sen tror jag man kan hälla i lite aceton också hmm
Vaxa bilen för lägre motsånd? tongue
89 Inlägg
23 december 2008
Mätaren kommer visa fel om man ökar rulllomkretsen vilket kan lura en att den drar mer än den igentligen gör. Bilen blir slöare med sad
Köp lättrullade däck om du vill att den ska dra så lite som möjligt i den dimensionen du vill ha.
Senast redigerat av R170 (23 december 2008)
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
23 december 2008
Större fälgar brukar (oftast) vara tyngre plus att du får större rullomkrets med större fälgar. Med andra ord går bilen slöare och drar mer.
Bmw osv..
Volvo850-92
1 680 Inlägg
23 december 2008
Okej. då ska jag ha kvar mina 14" och 15" fälgar tongue
1 079 Inlägg
23 december 2008
116 mot 159.
Men nej, en B234F drar inte mindre än en B230F. Snarare mer.
