3121
hjälp audi krångel
41 Inlägg
23 december 2008
Tjena tänkte höra om det är ngn som vet vad det kan vara för fel på min audi 80, igår när jag va ute å åkte så stängde jag av bilen sen när jag skulle starta den så startade den inte den gick ju runt men de blev inte ngn gnista så att den starade vet inte vad det kan vara för fel?
832 Inlägg
23 december 2008
Tändmodul kanske svårt att säga.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
41 Inlägg
23 december 2008
zlobo skrev:
vilken motor?? det är vanligt att hallgivaen läger av på 2.3 o 2.0 även 1.8
Det är en 2.0E en 4a
Audiholic
485 Inlägg
24 december 2008
kolla hall sensårn då mät på stiften du skall ha en pulserande 5v signal på en av stiften vid crank. ha du inte det byt givare eller fördelare
41 Inlägg
29 december 2008
jag har nu bytt rotor, fördelare men har kommit fram till att det är tändspolen som de är fel på den har 12volt in men 7,5ut
