3412
vw startmotor
62 Inlägg
10 mars 2006
vart sitter startmotorn i en 1600 motor? pärlan vägrar starta utan start kablar och batteriet e helt nytt tror att det kan vara start motorn det e lite vajsing med. någon som förstår sig på felet?
21 761 Inlägg
10 mars 2006
Var det samma problem innan du bytte batteri? Mät med voltmeter på batteripolerna hur stor spänningen är när du kör startmotorn. Du kan också titta på tex takbelysningen om den dippar i styrka eller slocknar helt när du kör startmotorn(utan startkablar alltså).
Även ett nytt batteri kan vara dåligt men startmotorn kan ju förstås också vara dålig eftersom den antagligen är väldigt gammal.
Om du har tillgång till tångamperemeter så kan du se om startmotorn drar ovanligt hög ström.
Senast redigerat av Drönirettab (10 mars 2006)
460 Inlägg
11 mars 2006
Kolla kabelanslutningarna på batteriet så det finns full kontakt där.
Även jordflätorna mellan  - på batteriet och kaross,mellan kaross och motor måste vara i god kondtion
