3771
Tomgång 740, 230k
4 Inlägg
10 mars 2006
Helt plötsligt så har min bil, 740 87:a med 230K förgasarmotor börjat krångla med tomgången.
Vid kallstart funkar den bra (går upp till 1500 rpm) innan den blir lite varm, men så fort motorn börjar bli normalvarm så existerar inte längre tomgången. Den stendör om jag släpper gasen.
Jag har kollat vaccumslangarna, har prövat med att spruta startgas runt om för att se om varven går upp men utan resulat. slangarna är för övrigt inte i sämre skick nu än för 2 veckor sedan då allt funkade som vanligt.
Vad kan vara fel ?
Mattias
429 Inlägg
10 mars 2006
kan det vara choken? har du dragit tillbaka den, går till tillbaka i förgasaren?
4 Inlägg
10 mars 2006
choken, nja ursäkta en dum fråga, men det är ju automatchoke på denna, hur menar du att jag skulle göra då ?
Tomgången går ner till ca 950 varv efter några minuter, så den funkar nog fint, problemet uppstår först när motorn börjar bli normalvarm, efter kanske en kvarts körning, då försvinner tomgången, och den rycker rätt mycket också.
Mattias
429 Inlägg
10 mars 2006
Ok visste inte att det var automatchoke på den, kan inte så mycket om förgasare men jag gissar på att den chokar även när motorn är normalvarm. Läste att det kan vara något med varmstartventilen.
Rycker den något när den är kall?
4 Inlägg
10 mars 2006
så länge bilen inte är varm så går den fantastiskt bra ;-) eller åtminstone så bra som en 740 från 87 kan göra.
Hur är det med tomgångsmotor ? finns det på denna motor ? Ringde till Bilia men de hade ingen koll.....
429 Inlägg
10 mars 2006
nja tomgångsmotor vet jag inte om det finns på din motor
men testa att spruta lite start gas runt förgasaren på alla vakumslangar kolla noga runt varmstartventilen mmm. det kan du göra när motorn har kommit upp i arbetstemperatur.
21 761 Inlägg
10 mars 2006
Men om du startar motorn kall och låter den gå på tomgång tills den blir varm, börjar den bluddra och gå ner i varv mer och mer tills den stannar då? I så fall verkar det som att automatchoken ligger kvar tycker jag.
429 Inlägg
10 mars 2006
det tycker jag med eller det måste det nästan vara som den går bra när den är kall så blir den varm så finns det knappt någon tomgång och så rycker den med..har du någon olja i förgasaren??
4 Inlägg
10 mars 2006
det är mer som om att när den blir varm, så helt plötsligt så går den ner i varv o dör, inte så att den står o pendlar ett tag.
Olja i förgasaren ? hur menar du ?
Vad jag har märkt är att det har blivit "oljigt" runt förgasaren o anslutningen till luftrenaren.
1 Inlägg
13 november 2006
Jag har exakt samma problem med min 740, löste du det?? hur i så fall?
674 Inlägg
13 november 2006
låter som att din lmm har slutat.
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
Personbilssystemstekniker.
365 Inlägg
13 november 2006
En förgasar motor har ingen lmm så det behöver du inte vara orolig för.
Jag skulle tippa på att automat choken ligger kvar efter varmkörning. Låter som det när du förklarar symptomen.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
workoholic
146 Inlägg
13 november 2006
förgasarrenovering
Grävmaskinist
216 Inlägg
14 november 2006
Kanske är datorn som fått spel, prova att koppla ifrån batteriet ett tag så att datorn noll ställer sig. Funkar inte det så prova med en felsökning.
311 Inlägg
14 november 2006
Det är fortfarande en förgasarmotor.....
Det finns en tomgångsinställning till hö, under gasviren ( precis där man justerar spånningen på vajern). Ser ut som en fyrkantig platta som sitter med 2skruv. Skruvarna sitter i spår på plattan så man lossar de 2 skruvarna lite grand och flyttar plattan försiktigt med bilen igång. Kan inte förklara men jag har en ritning på justeringen om du vill ha.
Skicka i så fall ett pm.
Kajc
12 Inlägg
22 november 2006
första tanken jag får det är att känna på förgasaren. den kan sitta löst ! den sitter med fyra långa insexskruvar under locket. Prova ruckla på hela förgasaren och se om den rör på sig. Gör den det så dra åt skruvarna. Nästa tanke är om förgasarfots plattan är sprucken. Den är nämligen gjord av plast och på båda sidorna om den sitter det pappers packning som brukar vara trasiga. Om det inte hjälper så kan du prova skruva på justerskruven till tomgången på förgasaren som sitter på fram sidan av den. I ett litet hål finns en vanlig skruv som du kan prova justera upp tomgången så du kan felsöka vidare med motor som är i gång allafall.  kom ihåg att detta löser nog inte det problem men du kanske köper lite mer tid.Titta även om insugspackningen är trasig. den emot toppen. Spruuta lite startgas medan bilen går höj tomgången så reagerar den på det eller lyssna efter pysljud. Men din bil lär du skynda ifall  eftersom han går bara när den är kall. Börja med det först. funkar det inte så får du mer tips av mig senare,
Volvotok
38 Inlägg
22 november 2006
släng den där skitförgasarn å släng dit en vanlig stromberg med insug, eller köp en weber 36/36 dcd å hinka på , webern passar på dit insug du har nu smile
bara ett tips , om du inte får ordning på den wink
745 Turbo -88
