3040
Att enklast möjligt koppla endast baslåda + slutsteg till en S60?
576 Inlägg
28 december 2008
Har hört att originalstereon på S60 saknar en lågnivåutgång, men det är väl bara att köpa en hög- till låg-nivå adapter? Hur kopplar man den där adaptern - är det så att man måste ta ur stereon och koppla där bak, eller kopplar man direkt i kabeln som går till originalbasarna där bak i bilen? Och sedan bara kopplar steget till batteriet? Är det allt?
OBS.. Första ljudbygget...
1 727 Inlägg
28 december 2008
Ring "gamla" Backes ljud, dom har kabel för lågnivå ut från S60 stereo.
Och du måste lossa stereon för att kunna stoppa in den i rätt utgång.
Trä den mot handsfacket, så kommer du åt den lätt efter du återmonterat stereon.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
576 Inlägg
28 december 2008
Skulle det vara svårt för någon som inte har sysslat så mycket med billjud förut? Låter lite komplicerat att ta ur hela originalstereon och sen koppla in saker... Kommer originalbasarna fortfarande spela trots att man har kopplat en ny, eller kan man på något sätt ta just den kabeln som går till originalbasarna och sätta in den i den nya basen eller slutsteget? Hur funkar detta?
576 Inlägg
28 december 2008
Skulle denna adapter passa till en S60 och fungera bra: http://mds.se/products/styling_twocolum … emId=25128 ?
47 Inlägg
29 december 2008
Kolla med bilia tror dom har orginaladaptern! visserligen lite dyrare men helt klart värt det ja menar det är ju ingen billig bil som man vill testa saker med!
Att montera ur stereon för en oerfarenperson tar väll runt 1 timma med tanke på att du får börja från den lilla plastbiten som är under utrustningsknapparna och sen ta bort sakerna steg för steg!
Lycka till med ljudbygget
576 Inlägg
29 december 2008
Tack så mycket. Du råkar inte ha en länk till någon guide som beskriver hur man på ett säkert sätt kan montera ur originalstereon?
En till fråga: Vart ska man sedan koppla i adaptern och var ska man dra den så att den kan kopplas med slutsteget och nya baslådan där bak?
47 Inlägg
29 december 2008
Kollade runt lite och såg att det var backes man skulle höra med ifall man ville ha en adapter!
det finns två olika adaptrar en om du har ett slutsteg under förarsätet och ett ifall du inte har
här e länken till den utan org slutsteg http://www.backesljud.se/prod_bil.php?id=86
har du slutsteg byter du bara ut sista siffran till en 7 alltså 87
Jo gå in på www.svxc.se och bli medlem! när du blivit det klistar du in denna länk: http://www.svxc.se/phpBB2/viewtopic.php?t=4999 och vips så har du exakt all information du behöver med bilder på hur du monterar ur o kopplar allting!
Ursäkta att det blev så bökigt men e inte så van med sakerna här på garaget!
576 Inlägg
29 december 2008
Tack!
