3463
Problem med bromsarna, Audi 80 -94
33 Inlägg
30 december 2008
Hejsan!
Har suttit och spanat lite i forumet ett tag och bestämmde mig idag för att skapa ett konto och ställa en fråga ang. ett oroväckande problem min bil har. Notera att bilar inte är min starkaste sida, men jag gör det bästa för att lära mig.
Allt började med att vi var ute och sladdade runt och hade roligt, det var såklart snö på underlaget, vill ju inte slita för mycket på bilen. I alla fall så höll vi på att sladda runt och rycka kryckan för att få upp häv på bakänden. Detta pågick väl i ca. 20 minuter och när jag sedan skulle bege mig hemåt så märkte jag en lustig sak. Bromsen tog väldigt långt ner, och den brukar ta på en gång bara man trycker ner den någon cm.
I alla fall så provade jag bromsen mer och mer, körde upp bilen i hastighet och bromsade, den tog långt ner och längst ner tar ju ABS:en.
Dock bromsar du en gång så blir den "upp-pumpad" och då tar bromsen mycket bättre, om du tex. bromsar flera gånger. Men släpper du bromsen och kör 30 sek och sedan bromsar igen, då tar den lika långt ner igen.
Det känns precis som att när man bromsar så följer bromspedalen med neråt, alltså man lägger tyngd på pedalen så hjälper den själv till att åka ner.
Satt lite och funderade på om detta sladdet kunde ha någon påverkan av bromsarna, när vi använde handbromsen så kanske den påverkade bromsarna bak? Om dom går på samma system som bakbromsarna.
Bilen var på besiktning för en månad sedan och gick igenom utan ett enda fel, prövaren sa även att "bromsrören" såg mycket fina ut, dom var av något speciellt material och hade grön färg, så jag tror inte att den läcker bromsvätska/olja då oljenivån inte har sjunkit för bromsarna.
Här är specifikationerna för felsökning:
• Bilmodell
Audi 80 AVANT
2.0E 116hk
• Årsmodell
1994
• Miltal
29 300
• Modifikationer på bilen
Inga
• Hur yttrar sig felet?
Bromsarna tar mycket långt ner men pumpar du upp bromsen behåller den sig hård i några sekunder.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Uppstod efter 20 minuters sladdande med väl använd handbroms
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Ingen felsökning har gjorts då jag inte vet vad jag ska kolla efter.
Ursäkta långt inlägg och hoppas någon hjälper mig smile
MVH fss
Audi 80 Avant 2.0E -94 - 2008-2009 - Saknad
Volvo 945 GL SE 2.3 -92 - 2009-2009 - Problembilen
Audi A4 Avant 1.8 -96 - 2009-
168 Inlägg
30 december 2008
Kolla belägg, är dom ok? Kan vara luft i systemet också/ läckage.
Teknik Informatör
371 Inlägg
30 december 2008
jag skulle börja med att lufta och byta bromsvätskan...känns som att du har lite vatten/fukt i den vilket gör att bromspedalen agerar som den gör.
BMW E3 it takes one to catch one :)
236 Inlägg
30 december 2008
eller hyvudsylinders packning gör att pedalen går långt ner...
de kostar att ligga på topp...
Skaune
30 december 2008
kolla bromsservon. dessutom tar inte abs:en längst ner, den tar när sensorn märker att kranshjulet vid hjulet stannar, den mäter impulser.
33 Inlägg
30 december 2008
Ska dra ner och kolla bromsbeläggen sen, får väl hoppas att det är dom.
Bör jag kolla bromsbeläggen fram också?
Rätta mig om jag har fel, men när man drar handbromsen så används bromsbeläggen bak, så inte handbromsen har egna klossar.
Låter detta som en "dyr historia", är ju inte roligt om det blir dyrt sad
Tack för alla svar hittills.
168 Inlägg
30 december 2008
Vet inte hur din bakbroms ser ut,  men det kan finnas handbroms backar innuti bromsskivan, du får kolla det. Annars lär ju bromsbeläg+ ev. bromsbackar kosta 5-600 kr. Inte så dyrt då.
33 Inlägg
30 december 2008
Min bil har skivor runt om och handbromsen går bromsskivor och klossar bak.
Bromsbackar är väl bara om handbromsen är av modell "trumma"?
*edit*
Så nu har vi kollat bromsskivor, belägg (klossar), och att alla rör/slangar är hela.
Vi hittar inget som indikerar på fel, klossen på utsidan är nästan 1cm tjock.
Dock noterade vi att när vi provade tvärbromsa tills abs:en slog i så var det bara framhjulen och höger-bak som arbetade ihop med abs:en.
Nu vet jag inte om bara ABS:en fungerar på framhjulen och vi såg fel med bakhjulet, men något lurt är det.
Luft i systemet låter nästan omöjligt då vi inte varit i systemet och krabbat.
Sedan så indikerar heller inte ABS lampan att det är något fel...
Några mer felsökningstipps?
Senast redigerat av fss (30 december 2008)
236 Inlägg
30 december 2008
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
30 december 2008
håller med finne-83. ta en titt på huvudcylindern!
-den satt som en fläskläpp-
33 Inlägg
30 december 2008
Vi ska prova med att lufta bromsarna imorgon ifall ifall, annars blir det väl en titt på huvudcyllen.
Läckage är väl nästan helt uteslutet då bromsarna håller tryck vid upp-pumpning samt oljan sjunker inte i tanken.
YEAH!!!
559 Inlägg
31 december 2008
V o L v o
33 Inlägg
2 januari 2009
Sådär, nu vart problemet löst.
Visade sig vara en hel del luft i vänster bakbroms.
Dock är detta lite lustigt då problemen uppstod efter 40 min kontinuerligt sladdande...
Är detta något som kan hända igen? Luft kan väl inte bara uppstå?
Random Hero
4 047 Inlägg
2 januari 2009
de flesta bilar med skivor har handbromsbackar inuti bakre skivorna.
sen har vissa saab handbromsen i fram, riktgit konstigt, o tråkigt,
sen kommer då vissa bilar med skivor runt om och handbromsen på samma belägg som färdbromsen, men det är inte så vanligt.
fyllde du på bromsolja efter du luftat ?
Dog food lid. Backwards
33 Inlägg
2 januari 2009
Somsagt är riktigt kass när det gäller det tekniska om bilar.
Köpte en flaska som det står : Black Arrow - Bromsvätska DOT4.
Nu är det lite under Min. i behållaren och ska fylla på nästa gång jag går ut.
Häller upp till max såklart.
Köpte jag rätt bromsvätska?
Och min bil har skivor runt om och handbromsen tar på samma belägg som bakre färdbromsen.
