Var påväg till jobbet en tidig morgon, temperaturen låg på ungefär minus -6c
Hade lite bråttom så bilen hann inte bli riktigt uppvärmd.
3 minuter senare körde jag iväg.
Efter 5 minuter på vägen och precis kommit på motorvägen så började jag märka hur VARVmätaren och Hastighets-mätaren bli helt osynkade och hoppa fram-o-tillbaka helt "osynkat".
Ögonblicket efter så testade jag att sätta på bilstereon, men då började displayen bara lysa eller "blinka" lite hastigt men sattes aldrig på.
Jag blev förvirrad så jag förmodade att bilen kanske blir bra igen ifall jag startar om den.
Så jag körde åt sidan på motorvägen och stängde av bilen.
När jag vred på nyckeln för att starta bilen så hände ABSOLUT ingenting!!
Som om hela bilen vore i KOMA (Men panel lamporna lös lite svagt)
Så det blev varningstriangeln och lite kontroller.
Jag och min polare kollade igenom säkringarna under huven. Vi bytte batterisäkringen på 80A som såg lite kass ut.
Men nu händer ingenting, bilen står still som om den saknar ett batteri, men batteriet är rätt nytt.
Vad kan det vara för mystiskt problem??? OCH HUR LÖSER JAG DET???
Det gäller en civic 1.5 1992!!
