Går det att känna efter med handen vilken typ av högtalare det är? Undrar över ett par högtalare som sitter i överdelen av skuffen i S60'n. När man känner efter så reagerar dem på bas, och de flyttar på sig när det kommer bas. Finns det någon typ av högtalare som spelar både bas och några andra frekvenser?t? Eller om det är bas ljud som dessa högtalare reagerar på så måste det vara basar?
Nej, jag skrev ju att de sitter i skuffen. Sen vet jag inte om de går ända upp till hatthyllan. Men när man rör på dem så känns det som att dem reagerar på bas. Kan en högtalare spela bas samt andra frekvenser? Eller kan man vara säker på att det är en bashögtalare om man känner efter att den reagerar på bas?
Uppdelade högtalare kallas komponenthögtalare och består av två eller fler element och ett filter per sida. Koaxial har både mellanregister och diskant i samma högtalare.
Så det korta svart på din fråga är: Nej det kan man oftast inte se bakifrån högtalaren. Jo... OM kabeln till diskanten går in via ventilationshålet på magneten..
Men ifall högtalaren känns som att det är en bas när man rör på den, är det sannorligt att det är någonting mer än en bas? Tänkte nämligen koppla ur sladdarna till dem högtalarna som sitter just i skuffen och stoppa in dem i det nya steget.
Du aldrig avgöra om en högtalare spelar mer än bas genom att känna på den. Lyssna är det enda som gäller alternativt kolla efter eventuella delningsfilter.
Som sagt tidigare så tänkte jag antigen parallellkoppla det nya slutsteget med högtalarna där bak, eller dra ur kablarna från högtalarna där bak och koppla in dem i det nya steget då jag trode att det var bashögtalare, men när jag fick veta att det är koaxialhögtalare (full range) så tycker jag inte det är värt att koppla ut dem eftersom de är bra. Men att parallellkoppla koaxialhögtalarna med det nya slutsteget kanske inte skulle fungera!? Läs detta:
Citerar ett inlägg från SVXC.se
Problemet att splitta högnivåkablar är att du kommer få två oberoende signalförbrukare på samma signal. Dessutom vill du ju bryggkoppla signalen till bassteget eftersom basen är i mono och då blir det riktigt dåliga signalkrockar mellan höger och vänster bak.
Vad säger ni om det? Bör man alltså inte parallellkoppla koaxialhögtalarna där bak med det nya slutsteget som ska driva den nya baslådan? Någon har rådgivit att det skulle fungera utmärkt, men jag vill gärna veta era synpunkter angående det.
Bryggkopplingen sker efter slutsteget så det påverkar inte signalen innan, dessutom är ingången på slutsteget rätt högohmig sådet borde inte innebära några bekymmer.
Så det är inga problem att parallellkoppla som jag föreslog?
du borde väl ha höger och vänsteringång på steget? Jag har inte sett nåt steg med bara en högnivåingång. Koppla då höger högtalare på höger ingång, och vänster på vänster.
Hehe Hur mycket skulle ljudupplevelsen påverkas om man kopplade ur diskanterna/koaxialhögtalarna (eller vad det nu är i skuffen i en S60), och tog dem kablarna för att koppla in dem i det nya slutsteget som ska driva den nya baslådan? Har frågat det många gånger, och många gånger blir det olika svar
Om du använder dig av en skiva som enbart spelar enskilda frekvenser så kan du lätt testa om det är mer än bara bas. Men det mest troliga är att högtalaren som sitter där spelar hela det hörbara registret
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Smart Känner du till några bra låtar man kan använda för att testa högtalarna?
traz, kan va så att dina högtalare spruckit, dvs bas mebranet pajjat. gjorde det på min s60, skaffade nya högtalare. www.svxc.se <- kolla här, finns mycket info om ljudpaketen för just s60
