Testa att söka så ska du se de finns hur mycket som helst att ta in. Finns en uppsjö med grejer till dom dära, sen byte av stakar och diverse beror ju helt på vilken motor du har, mil? årsmodell? har du en 85:a kanske du inte behöver göra så stort ingrepp i motorn. Renovering är ju nått jag skulle rekommendera. 85:ans block har den grova veven som sen kommer tbx 88:a och hänger med på alla ft/fk. Topplocket lär du väll redan ha ett 531 om du åker ET, Sen storlek på turbo spelar ju egentligen ingen roll. det som spelar roll är ju hur mycket du ska ladda med aggregatet, och sen sätt storlek på aggreat. är ju ingen idé att sätta på en hx40 som räcker till 600 hästar om du ska plocka ut hälften, bättre med ett mindre så kommer du ifrån allt för extremt turbolagg. För att nå ett mål som 300 är det ett gäng parametrar som ska samarbeta perfekt med varandra, inget som ska va för litet för nått som är större dimensionerat. tex ska du ladda 1.4 bar så ska du ha en ic som pallar det. sen ska du ha soppa till dom 1.4 baren också. ett 19t agg från v70r 00:a kanske. 850 r spridare och en lmm från en bmw 535:a och en mappning kanske vore nått. A kam, vx3 kam? portning, större ventiler.
SEN med stora bokstäver så går det ju att bonntrimma skiten också, chipp och ställa upp laddet och undvika spikningar funkar ett tag. Jag sköt en stake när gaveln på min ic hoppade av pga för högt ladd. mycket billigare men mycket tråkigare att stå och skruva olika nya fel varenda helg.
Mvh/
Senast redigerat av Hampe85 (8 januari 2009)
