3509
Renovering av garage för att kunna tvätta bil.
1 297 Inlägg
5 januari 2009
Jag skulle verkligen uppskatta om jag kunde tvätta bilen idag så jag började fundera lite på att göra om i garaget. Just nu så består väggar och tak av gipsplattor och golvet av betong.
Skulle gärna ha lite olika förslag med allt från gratis till att det kostar pengar.
Finns det någon färg som jag kan måla på gipset för att slippa fuktskador? nån sorts glasskiva? klinkers?
Golvet behöver jag väl inte göra något åt?
Kom med tips och idéer!
3 354 Inlägg
5 januari 2009
kolla på badrumsartiklar?
Diplomati är konsten att be någon dra åt helvete på ett sådant sätt att han ser fram emot resan
Att inneha körkort betyder inte att man kan köra... det betyder bara att man just vid ett enda tillfälle körde någorlunda bra
5 198 Inlägg
5 januari 2009
1.. avloppsbrunn i golvet kopplat till avloppet..
1 297 Inlägg
5 januari 2009
det har jag. tvättmaskinen tömmer vattnet där så jag antar att det är avloppet.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
5 januari 2009
Glöm inte att byta uttag till elprylarna också, de ska tåla fukt osv.
Mvh Tommy
Trätekniker
387 Inlägg
5 januari 2009
Hur har du det där väggen och golvet möts, står väggen på golvet eller är det upp murat en liten bit?
Lägg gärna upp några bilder på garaget, typ 1 bild på varje vägg.
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
driver with style
800 Inlägg
5 januari 2009
de e enklare om du klär väggorna med tarkett-matta... sen borde du måla betongen med plastbaserad färg då betong dra åt sig fukt å de ta tid innan de har torkat igen....
men som Oleg skrev, lägg upp nårra bilder så man se smile
Vissa falla för grupptryck, Jag föll för laddtryck!
www.hugotraffen.se
1 297 Inlägg
5 januari 2009
Laddar upp lite bilder nu. Men det går segt smile
1 297 Inlägg
5 januari 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9111/536287_fkf3xd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9111/536289_4cl6a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9111/536291_442lhe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9111/536292_bphv1f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9111/536293_lijwux.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9111/536294_p9aele.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9111/536295_zdj6lx.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9111/536297_0cxce2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9111/536299_03n5wn.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/9111/536300_cxm3bd.jpg
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
5 januari 2009
billigaste är väll att backa ut den och spola av den ute för jag tycker då inte det finns plats att tvätta en bil i ditt garage
2slow
S-klass =)
295 Inlägg
5 januari 2009
Vet inte alls vad väggarna är gjorda av mer än gips.. Men hur som helst så jobbar ja med badrum, Tillverkar färdiga badrum till hotell å skit...
Aja OM de e vanligt gips du har på vägarna.. å har tänkt å tvätta bilen många gånger..
Så tätskickta ffs vägarna.. finns speciel massa till de som kallas tätskick, dra de gärna lite över på golvet oxå.. Sen måla över de... Sen borde du ha läst på gips skivorna.. oftas står de bör ej brukas på våt rum wink
Men men jag som jobbar med de.. Inte jag som bor där.. bara mina tips då ja jobbar med våtrum...
Edit sen är betong golv inte heller täta så du vet.. men vattnet ska ju "nereåt" så de spelar ju ingen roll smile
Senast redigerat av MB350se (5 januari 2009)
321 Inlägg
5 januari 2009
Lite trångt kanske,men det går nog att tvätta bilen där med, bara att ha lite fantasi för att hitta bästa lösningen för vattnet!
Trätekniker
387 Inlägg
5 januari 2009
Billigast och enklast.
Ta bort allt från väggar och golv. då menar ja allt lister och rubbet.
Måla golvet med färg som är till för garage golv.
Ta kontakt med en mattläggare be han sätta upp en våtrumms matta på alla väggar. VIKTIGT mattan ska gå ut 5-10 cm på golvet, så inte vattnet kan krypa in mellan golvet och väggen.
Fråga vilken matta som är billigast spelar mindre roll hur den ser ut!?
Gör en tröskel mellan tvättstuga och garage, typ en ek bit som är några cm hög, limma den i golvet och dra silicon runt den, så slipper du få vatten från bilen i huset.
Fråga om dom kan göra det svart blir billigast!
Skulle det ligga kvar vatten som inte rinner ner i brunnen köp en skrapa för 50:-
Undrar du nått mer, skicka ett PM
Andreé
Senast redigerat av oleg (5 januari 2009)
168 Inlägg
5 januari 2009
Kakla väggarna, Skaffa rostfria skåp alt. Draperi runt hyllor/dörrar. Avlopps kanal i mitten av garaget. Lär gå på minst(MINST!) 3500kr. Sen har du ljusrör som jag tycker du ska demontera bort och montera dom på väggarna istället. Garaget kommer kännas högre och kanske mer belyst. Allt jag kom på nu direkt smile
526 Inlägg
5 januari 2009
Epoxymåla golvet, tätskikt på väggarna och sedan kakel,, eller matta..
Men det såg ganska trångt ut där,, så räkna med att du kommer blöta ner hala garaget=)
Och fallet runt brunnen såg inte heller så tilltaget ut..
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
5 januari 2009
1- för trångt
2- golvet har inte tillräckligt med lutning mot brunnen för att klara av en biltvätt = översvämmning
3- du kommer få en översvämmning i tvättstugan pga av brunnens placering och att det inte finns nån skyddströskel som skiljer av dom två utrymmerna(garage/tvättstuga)
4- fö att få tvätta en bil så krävs lite mer än ett vanligt avlopp
kolla verkligen upp vad som krävs. byggfirmor ska kunna alla lagar å regler.
ja önskar dig lycka till
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
526 Inlägg
5 januari 2009
Jo man måste ha oljeavskiljare..
1 297 Inlägg
5 januari 2009
just fan. oljeavskiljare och sånt har jag inte tänkt på. Jag har tänkt bygga ut garaget till ett dubbelgarage så då löser sig det med plats iaf. Men tack för alla tips, har fått en hel del att fundera på till nya delen av garaget. Vattnet rinner bra ner till brunnen iaf.
274 Inlägg
5 januari 2009
Belysningen kommer du att få göra nått åt. De armaturerna ballar ur så fort jag tänker på vatten.
De du har är är IP 23-24 du ska upp till IP 65 på armaturerna, de ska altså vara med lock och tätningar här och där.
Samma gäller alla uttag brytare mm alla ska vara anpassade så står ut med vatten.
Citat från ''idg''
En vanlig klassning är IP65, som betyder att utrustningen är dammtät och skyddad mot svagare vattenstrålar från alla håll. IP44 betyder att den tål skvättar av vatten från alla håll och är tät mot större partiklar som sandkorn. Första skyddan står för skydd mot damm och annat, andra siffran för skydd mot inträngande vatten. Ju högre siffra desto bättre skydd.
Allmänt envis
12 512 Inlägg
5 januari 2009
Finns nått som heter fuktspärr, typ som det tätskiktsgummi nån  beskriver ovan, sen kakel ovanpå detta. Likaså med golvet om det här ska bli tätt. Och glöm inte taket! Kommer garanterat skvätta upp en hel del.
