2771
visslande remmar
254 Inlägg
5 januari 2009
har en volvo 740 88 som remmarna visslar jätte mycket på.. vet att de brukar göra de på 740 men de måste ju bero på någonting ju.. nån som vet?
Teknik Informatör
371 Inlägg
5 januari 2009
antagligen utslitna eller så behöver dem spännas...
mitt råd köp nya och spänn dem ordentligt
BMW E3 it takes one to catch one :)
254 Inlägg
5 januari 2009
de känns ganska spända men hur är de man ser de? är det inte så att de ska gå o snurra ett halvt varv?? men de kan va så att de är slitna
26 361 Inlägg
5 januari 2009
De ska inte gå att snurra dem tongue
De ska vara riktigt tajta för annars flyger dom av..det har jag varit med om personligen.
254 Inlägg
5 januari 2009
då går de väl av om de sitter så tajt jag har för mig att de ska gå o snurra ett halvt varv eller ett kvarts varv.. mina har inte flugit av o de tjuter inte heller från dom..
Entreprenör
1 784 Inlägg
5 januari 2009
Men du säger ju för F_n att de tjuter om dom eller visslar...bestäm dej nu...:-(
Senast redigerat av mrbuggy (5 januari 2009)
168 Inlägg
5 januari 2009
Prova att peta på remmarna, ska inte gå att töja dom mer än 5-10mm. Lite "glapp" ska det vara då vet du att remmarna inte sitter för hårt. Prova även att vrida lite på remmarna, du ska kunna göra ca ett halv varv. Prova även att kasta lite vatten på dom, kan vara så att dom är torra. Annars är det bara och köpa nya/ spänna om gamla eller köpa nya som sagt och spänna dom ordentligt!
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
5 januari 2009
Spänn dom inte för hårt ! Då kan både generator och vattenpump ta stryk ! Man ska kunna trycka ner dom en liten bit mellan två remskivor .
Schipperke rules !
274 Inlägg
5 januari 2009
som en skrev mellan 5-10mm skall det glappa
26 361 Inlägg
5 januari 2009
...nej precis. Jag kanske skulle ta lagt till det. Spänn inte för hårt bara smile
845 Inlägg
5 januari 2009
Mina remmar visslar inget, Min tankmätare fungerar och Min Ac fungerar. Det är original kvalitet. Det är bara  en packning som är bytt för 5 år sen.
Så det finns egentligen  ingenting som heter "Vet att det brukar göra de på 740 eller Det brukar inte fungera på 740 ". Jag har aldrig haft problem med dessa bilar, utan det handlar snarare om underhåll och skötsel.
Senast redigerat av Jimpiz (5 januari 2009)
4 586 Inlägg
5 januari 2009
det sitter drivremman både högt och lågt i en 740 kolla efter torrsprickor låter mest troligt att det har slarvats med bytena av dom
254 Inlägg
5 januari 2009
de tjuter inte om de surrar svårt att förklara ljudet inte så att de skriker så högt utan ett surrande ljud som är hela tiden
845 Inlägg
5 januari 2009
Kan det inte vara vattenpumpen som säger att den snart är slut?
168 Inlägg
5 januari 2009
Då får du kanske plocka ner remmarna och snurra på tex. generatons hjul för att kolla så den inte ger av sig ljud. Gör samma på acn och servon!
254 Inlägg
5 januari 2009
men de flästa volvo 740 låter så.. men inte alla så därför måste de va något lätt fel som typ att remmarna är slitna eller lösa eller för spända eller något sånt
845 Inlägg
5 januari 2009
Finns säkert lika många Saab  som låter så. Har inget med märket i fronten att göra. Utan fortfarande Underhållet på bilen. Så de flesta är fel ordval. Rätt ordval hade varit, Det finns andra 740 som också låter så. Stor skillnad.
4 586 Inlägg
5 januari 2009
problemet ligger att det köps nya remmar som spänns en gång sedan körs bilen i 4-5 år. Då hinner remmen bli längre och värav visslande ljudet som även kommer ifrån utrorkade remmar. På dagens bilar så har man löst det med en automatiskt spännare samt ofta bara en rem istället för tre
har du kontrollerat dina remmar hur dom ser ut ?
Senast redigerat av jorre83 (5 januari 2009)
796 Inlägg
5 januari 2009
Hur fasen kan du höra de? Jag hör bara en stor fläckt på 240/740...  Skriker remmarna, byt... kostar inte många spänn. Tjuter eller visslar det om nåt annat?
Lyssna, känn, byt...
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
254 Inlägg
5 januari 2009
de e kanske fläkten som låter.. men de konstiga är att min kompis 740 är helt tyst där ifrån
