3471
luftproblem volvo 855 t5 (intercooler)
Fotograf
1 319 Inlägg
5 januari 2009
tja.. har problem med min intercooler (troligen) för låter jag bilen stå så den blir kall. sen så startar man den  så suger motorn vacum i alla slangar efter intercoolern in i motorn. gissar på att nått fryser.  men har tagit ur intercoolern och kollat att den e ren och fin. så har börjat grubbla på om problemet sitter nån annan stans. men vet inte vart. mvh fredrik
Senast redigerat av fredda_king (5 januari 2009)
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
168 Inlägg
5 januari 2009
Kan inte förstå ditt problem, slangarna, vilka slangar?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
5 januari 2009
om du menar slangarna vid insuget så är det helt normalt
Fotograf
1 319 Inlägg
5 januari 2009
hur då normalt?
Fotograf.
168 Inlägg
5 januari 2009
"insug" allt efter turbon ska ju suga dvs vakum, kolla på ditt broms-servo bara!
Fotograf
1 319 Inlägg
5 januari 2009
men det är ju insugen vid gasspjället, på den sidan som den inte kommer nå luft. motorn får inge luft (lika med att den dör) eller tappar laddtryck
Fotograf.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
5 januari 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/367/504551_49g68l.jpg
här är en bild på min motor och insuget..
där är några ställen där det ska vara vacum..
Fotograf
1 319 Inlägg
5 januari 2009
maximus skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/archive/367/504551_49g68l.jpg
det är slangarna från intercoolern till gasspjället. Ärr det dom små du har till den så då blir jag orolig. tongue
det är här det blir vaccum
https://www1.garaget.org/gallery/archive/41122/536396_9ex3ng.jpg
där blir det vaccum
Fotograf.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
5 januari 2009
menar du den stora slangen/röret som går från ic till gasspjället?
Fotograf
1 319 Inlägg
5 januari 2009
ja det gör jag..
Fotograf.
204 Inlägg
5 januari 2009
fredda_king skrev:
ja det gör jag..
då är ju något riktigt fel så att motorn suger i sig mer luft än turbon ger!? är turbon skuren så det är stopp eller är filtret igensatt?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
5 januari 2009
fredda_king skrev:
ja det gör jag..
ja där ska vara vacum..
är det när du står på tomgång?
Senast redigerat av maximus (5 januari 2009)
5 089 Inlägg
5 januari 2009
Denna frågan har vart uppe många gånger,,, slangen drar ihop sig när du gasar? tror inte detta var något fara, volvo orginal. Och bilen ska ju gå på vakum när turbon inte laddar.
\Lindgren
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
5 januari 2009
om din slang drar ihop sig så ska du snarast fixa det..
byt till ett rör..
det betyder ju att turbon inte får tillräckligt med luft..
1 024 Inlägg
5 januari 2009
svetsa andra tryckrör så blir det kanon,
Fotograf
1 319 Inlägg
6 januari 2009
byt till ett rör..
jo turbon får ju luft det är ju åt andra hållet luften går. jag misstänker om min intercooler börjar säga upp sig eller nå. om det är fel på nå kanaler eller liknande i den.
Fotograf.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
6 januari 2009
fredda_king skrev:
byt till ett rör..
det ska ju vara vacum vid gasspjället
Fotograf
1 319 Inlägg
6 januari 2009
maximus skrev:
fredda_king skrev:
byt till ett rör..
vart ska motorn ta in luft då? tror inte det är så på min motor som din nämligen.
Fotograf.
Ett riktigt sprut de enda rätta
2 252 Inlägg
6 januari 2009
på tomgång så tar den luft via spjället lite grann, men sen reglerar den tomgången med en liten motor som också skyfflar på olika mängder luft. att din slang drar ihop sig är inge o normalt, men de är ju bara ta lös anslutningarna till ICn o spola med tryckluft o se om de är nå stopp i den...
You don't get another chance, Life ain't a nintendo -
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
6 januari 2009
du har turbo,jag har turbo..
sen att inte motorn inte ser likadan ut spelar ingen roll..
den arbetar likadant..
vad menar du med att ta in luft?..
jag har nog inte riktigt förstått vad du pratar om?..
det enda jag kan säga är att det ska vara vacum vid gasspjället när du står på tomgång..
dvs röret mellan ic och spjäll..
