3455
B230ft får för mycket soppa
40 Inlägg
8 januari 2009
Hallo Hallo! Jag och en polare har nu under jullovet hållit på med att turbokonvertera en 91ans 245a.smile
Motorn kommer från en 940 tic, och vad vi vet har vi bytt allt som ska bytas.
Problemet är bara att den får på tok för mycket soppa. Detta trodde vi berodde på att vi glömt sätta dit motståndet på spridarna, men när vi montera detta vart det inte direkt nån större skillnad.
Så jag undrar om det kan vara möjligt att vi förstörde boxarna pga att vi ej monterade motstånd på spridarna?
Tack på förhand:)
1 062 Inlägg
8 januari 2009
jag glömde sätta på motsdåndet till spridarna på min 940 tic å då brände jag boxen så spridarna va öppna hela tiden dränkte motorn totalt det va 4l soppa i tråget sad
så möjligeten finns att du har bränt bränsle boxen för den klarar inte av den strömrusning som blir
annars om det inte e det förse bilen med mer luft så det jämmnar ut sig big_smile (ironi)
mvh
Team Björkeryd
Endast Rätthjulsdrivna bilar <3
308 Inlägg
8 januari 2009
mvh
har själv samma problem
men hur gjorde du? byte du boxarna? eller laga du dom?
hur gjorde du?
455 Inlägg
8 januari 2009
har ni chippat bränsleboxen då?
någon ställbar BTR på bilen ??
Produktspecialist HBA Fordonsteknik
1 248 Inlägg
8 januari 2009
kör motorn på starten utan stift i och kän på spridarna om dom tickar gör dom inte det så är det antagligen som wildboy_87_ säger
1 062 Inlägg
8 januari 2009
sen vad har du för spridare på bilen??
vad för styrsystem sitter det?
mvh
Team Björkeryd
40 Inlägg
8 januari 2009
Okej okej, nej jag har inte chippat bränsleboxen, och vad jag vet så är inte bränsletrycket (om de e de du menar) ställbart.
Får testa de där med å ta bort stifterna.
Det är Lh-jetronic 2.4 e de, och det är dom gröna spridarna, har för mej att det är lågohm, borde ju vara de tycker jag...smile
Om nu boxarna är brända är det någon som har såna liggandes på lager:)?
Tack på förhand
308 Inlägg
8 januari 2009
Tack på förhand
jag leter också efter boxar... någon som har?
