3537
Bya handsfacket på passat
25 Inlägg
12 januari 2009
Hej, har en passat 1,8T från 1998. Handtaget på handsfacket har lossnat och jag lyckas inte sätta tillbaka den. Någon som lyckats med det eller vet hur man gör det? Funderade även på att byta hela facket istället, kostar någon 1000:- men vet inte ens om det är lätt att byta hela?
Tacksam för alla svar!
2 337 Inlägg
12 januari 2009
http://forums.vwvortex.com/zerothread?i … 5#18980425
-DIY/FAQ för MkIV Golf/Jetta, men jag tror att det sitter samma fack i dem. Annars kan du söka i detta forumet:
http://forums.vwvortex.com/zeroforum?id=6
25 Inlägg
12 januari 2009
Ok, tack hittade där smile Mycket fin info där smile
En annan fråga som jag undrar över, kanske någon kan ge lika bra tips? smile
Mina vindrutetorkare på passaten lever sitt eget liv, ofta när jag stänger av de så fortsätter de torka och stannar sedan mitt i rutan någon gång. Vad kan det bero på och vart byter man det man ska?
Davve
3 714 Inlägg
13 januari 2009
Davve
kan vara reläet till torkarna som spökar
25 Inlägg
13 januari 2009
Jag tänkte oxå det, men vart sitter det på en passat?
3 714 Inlägg
13 januari 2009
sitter vid säkringarna
anting nere vid fötterna på nån av sidorna eller under ratten
