3406
Audi S4 Biturbo går hackigt
78 Inlägg
16 januari 2009
Hej där, Har en audi s4 2,7t -98 , när ja laddar ur bilen rejält på 2an 3an så kan det förekomma att den hackar till typ vid 5-6 tusen varv. Känns som han inte får tillräckligt med bränsle eller luft, Han bara döör nån sekund ungefär. kommer bara ibland kanske endast 3-4 gånger per vecka, väldigt irriterande iaf. Har presic haft bilen inne på Service nu och trodde det skulle försvinna bytte alla filter olja osv. tänkte att det va bränslefiltret men icke.
Någon som har nån ide kanske?
Letar efter ett prisvärt avgasystem också så om ni vet nått beg eller nytt te bra pris så hör gärna av er.
Helst 3" från katt till att börja med.
Mvh niclas
Senast redigerat av XioBe (16 januari 2009)
724 Inlägg
16 januari 2009
kanske chipet??...eller LMM...kan va mycket. men min polares calibra va likadan...vissade sig va LMM.
Audi/Wv mek
148 Inlägg
16 januari 2009
det där kan vara väldigt många saker!! skulle underlätta om du kunde ta ett felminne!! så man har någon hum om vad det handlar om!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
78 Inlägg
17 januari 2009
ah okej, Har presic haft den på verkstan och dem läste ju om det va några felkoder och han sa ingentingen. Men ska höra med han igen! Ska testa byta tändstiften iaf för har en svajjig tomgång också 1100rpm och lite orolig. Vilka stift kan ni rekommendera?
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
17 januari 2009
hör med itsfun om dom har hört nåt liknande från deras chip. kan va så att programvaran är dålig och resulterar i detta.
hade samma sak på min s4 2.2t förut när jag chippa. va chipet som va dåligt så fick byta och då blev det bra.
-den satt som en fläskläpp-
Solfilmsmontör
947 Inlägg
17 januari 2009
Upplevde samma sak på min nisse. Oftast har det med tändningen att göra. Prova byta stiften. Det gjorde jag på min sen gick den som en pärla igen.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
1 587 Inlägg
17 januari 2009
Its fun chip suger fett.. Dom har lyckats förstöra många styrboxar.. sad
P.S - inte av egen erfarenhet som tur är, fått höra detta av folk när ja skulle chippa min bil smile
78 Inlägg
17 januari 2009
tack för alla svar, blir attt byta stiften nu i veckan.! jo ska försöka slänga iväg ett mail till itsfun, vet att dem suger men det skulle tydligen vara ett itsfun chip i bilen, har tänkt länga att ja ska byta för det känns inte som 300hk+.
Mvh Niclas
674 Inlägg
17 januari 2009
simons säljer till s4or... kostar runt 5500kr
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
726 Inlägg
17 januari 2009
låter som lmm eller chippet, du säger att den är svajig på tomgången... pröva dra ut kontakten till LMM , blir det sämre så vet du ju att lmm är hel, och blir det ingen skillnad så kan du utgå från att LMM är trasig, annars skulle ja gissa på chippet
78 Inlägg
17 januari 2009
tack för alla svar, ska pröva dra ur LMM också, se om det blir nån skillnad..ska det bli skillnad på tomgången direkt då eller? eller ska ja köra en sväng med urplockad LMM?
mvh
78 Inlägg
23 januari 2009
tänkte bara säga att jag har löst problemet. Va en slang som höll laddtrycket som va sprucken.. blev en jääävla skillnad när den byttes=P Tack för alla som försökte hjälpa till iaf.
MVH
