3659
oljetryckslampa
26 Inlägg
17 januari 2009
har ett problem med min oljetryckslampa den tänder sig inte när jag vrider på tändningen den förra volvon jag hade så tände sig den när man slog på tändningen o slockna så fort motorn gått nån sekund min lampa i panelen är hel o kabeln till oljetrycks givaren är hel vad kan det vara för fel som gör att det blir så här?
volvo 740 b 230a
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 januari 2009
volvo 740 b 230a
GIVAREN...
26 Inlägg
17 januari 2009
kanske en dum fråga men hur funkar en sådan givare eftersom det bara är en kabel dit och hur hänger den i hop med lampan?
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 januari 2009
;-)..den jordar när du inget tryck har..sen när trycket kommer så jordar den inte längre...prova att vrida på tändningen...ta kabeln till givaren och jorda den i motorn nånstans ..samtidigt kollar nån om lampan lyser...gör den det så e givaren kass....!
26 Inlägg
17 januari 2009
tack för svaret jag är inte så elektriskt kunnig så det var till stor hjälp:
Entreprenör
1 784 Inlägg
17 januari 2009
De blir nog bra de där... ;-)
