3560
R-spridare dom gröna till 940i ltt
1 028 Inlägg
18 januari 2009
Vad jag har hört brygger man bara sladdarna å skippar motståndet till spridarna?
Har inget å skriva ännu
455 Inlägg
1 028 Inlägg
18 januari 2009
blir den mycke törstigare å egentligen varför ska man ha större spridare... kanske lite dumma frågor
455 Inlägg
18 januari 2009
att bara byta spridare är inte att rekomendera, då kan den bli trörstig.
du byter ju oftast spridare för att du sätter dit en större turbo som kräver mer soppa. dock måste man ju komplettera med luften också alltså 3" LMM, allt de tillsammans med mappad bränsle box så ligger man kanske något högre än org förbrukningen.
1 028 Inlägg
18 januari 2009
3" lmm större turbo chipp måste ja mappa med?
166 Inlägg
19 januari 2009
mappa måste du inte göra, men ett anpassat tänd och bränsle chip bör du fixa.
beror lite på hur stor turbo du tänker sätta i, håller du dig till dom vanliga mitsubishi aggregaten så räcker det med anpassat tänd och bränslechip.
1 028 Inlägg
19 januari 2009
på vilket vis ?
Turbo i storlek med t04
R spridare
3" lmm?
Turbocenter tändnings chipp
Bsr soppa chipp
KG2T kam eller V kammen vet ju inte vilken man ska ha alla säger oliga
