3040
Slang ovanför Bränslepump på S40!
25 Inlägg
20 januari 2009
När ja var och besikta bilen så sa dom att bränslepumpen satt löst. Då tog ja en rejäl slangklämma och nöp runt. Men på det tidigare gummifästet till pumpen som gått av, satt de en slang som slutade där och ledde ingenvart i ena änden och andra ledde vidare någonstans uppåt. Saken är den att den nu sitter löst eftersom de föredetta gummifästet hade torkat sönder. Är de en jordkabel eller vakumslang?? Och gör det något att den bara hänger/ligger uppe på bränslepumpen?
Tacksam för snabba svar!!
224 Inlägg
20 januari 2009
Jag tror inte det är bränslepumpen du tittar på för den sitter i tanken, man måste lyfta på baksätet och då kommer du åt locket till bränslepumpen.
Därimot sitter där ett bränslefilter undertill presis vid det bakre vänstra hjulet,  och den sitter fast med en klämma runt om.
och slangen är säkerligen en dreneringsslang.
//mvh Martin
Senast redigerat av MST4 (20 januari 2009)
Kan det mesta inom s/v40 så skulle det vara något så får ni gärna fråga :)
uppgraderingar och tillbehör PMa
25 Inlägg
4 mars 2009
//mvh Martin
Ah du har rätt big_smile
