3322
Golf 2 gti 16v 89, hur ska tändkablaran sitta?
Honda freak
138 Inlägg
22 januari 2009
I vilken ordning från fördelalocket ska kablarna sitta, bild på motor eller nån skiss som man kan se de på hade varit bra! smile
tack på förhand
/ wail
mvh wail
Diktator
968 Inlägg
22 januari 2009
är det som på jetta ettan, så ska dom sitta såhär:
http://i158.photobucket.com/albums/t88/brandkarr/Jettan/20081130.jpg
(du kanske får zooma wink )
103 Inlägg
22 januari 2009
troligtvis 1-3-4-2
Honda freak
138 Inlägg
22 januari 2009
tack men min motor ser inte ut så, är en golf 2 16v fördelalocket sitter på sidan. = )
mvh wail
832 Inlägg
22 januari 2009
ta bort locket och kolla vart du har märkningen. Där ska ettan sitta sen är det 1-3-4-2 som gäller (medurs).
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
1 785 Inlägg
23 januari 2009
Nummer 1 på fördelaren är 90 grader högervarv om kontakten till hallgivaren på fördelaren. Du kan också se efter var nummer 1 på fördelaren är genom att ta av locket och kolla efter nollmarkeringen, ett litet spår i kanten på fördelarhuset under locket precis på kanten.
Tänd följden har du redan fått 1-3-4-2
Senast redigerat av dbjanoz (23 januari 2009)
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Honda freak
138 Inlägg
23 januari 2009
Tackar, ska kolla de idag, jag har haft problem med insprutet. men när de nu går igen är det bara tändkablarna som sitter fel, för efter man kört startmotorn en stund så får den baksmällar, = /
Tack för svaren tongue
mvh wail
Honda freak
138 Inlägg
23 januari 2009
asså hittar inte den makeringen, hade varit bra me bild = )
mvh wail
5 Inlägg
23 januari 2009
Jag har för mig att dom ska sitta på tendstiftena.
1 785 Inlägg
23 januari 2009
Vid den röda pilen har du nollmarkeringen. Vid denna plats på fördelarlocket ska tändstiftet till cylinder 1 vara ansluten. Cylinder 1 närmast den sidan där du har luftmängdmätaren och bränslefördelaren alltså närmast kamdrevet.
Jag är 99,99% säker på att tändfördelaren rotera moturs. Skulle detta vara fel växla plats nummer 2 och 3.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/44318/551861_f5dger.jpg
Honda freak
138 Inlägg
24 januari 2009
tackar det fixade sig = )
mvh wail
