3467
Volvo 850 Titanfälgar - Däckfråga!
89 Inlägg
23 januari 2009
Jag behöver nya däck till mina titanfälgar då dom som sitter på nu har lite väl lite gummi så det nästan ser löjligt ut (205/40 R17).
Frågorna jag behöver ha svar på:
1. Vilken dimension är original för fälgarna?
2. Vad bör jag köra på tycker du?
3. Något däck du kan rekommendera med en gång? (Och vart får jag tag i det?)
Fälgarna sitter nu på en 940 med spaceres (har för mig att det är 25mm)
Jättetacksam för svar! Lika bra att börja i tid till "street 2009" wink
Ha det gött!
Det viktiga är inte att vinna, det är att ÅTERVINNA!
huh?
10 427 Inlägg
23 januari 2009
1. Original till Titan 7x17" (enligt tillbehörskatalog) är 205/45 R17 för 850/S70/V70
och 205/50 R17 för Volvo 960 1995<. Så du får väl köra nån mellanväg där wink
För Polaris 7x17" till 7/900 rekommenderar Volvo 215/45 17", men du kan
köra med 205/45 17 eller 225/45 17 utan några större problem till just dom fälgarna om du
har 185/65 R15 som originaldimension (om du inte hade 16" från början?).
Polaris-dimensionerna borde ju funka till Titan.
89 Inlägg
23 januari 2009
Hmm okej, ja då finns det ju en hel del att välja på.
Jag fundrar på Nokian Z, det verkar rätt bra men frågan är hur det kommer se ut om man väljer 205/50 17, kan verka lite väl mycket däck kanske?
huh?
10 427 Inlägg
23 januari 2009
Nokian Z G2 verkar vara trevliga grejer, fint med markeringar i slitbanan så man ser hur mycket
däcken slits osv! Har två nya 225/45 17 Z G2 som ska på till våren smile
225/45 17 ser ju ut så här på 7" bred fälg:
https://www1.garaget.org/archive/14/13540/61540/61540-971243.jpg
205/50 17 är 1mm högre i profil än 225/45 17. Så ungefär lika från sidan minst sagt.
Jag rekommenderar 215/45 17, ser alldeles lagom ut på 7" fälg.
Exempel:
http://web.telia.com/~u24331805/740%20-%202007no1.jpg
89 Inlägg
24 januari 2009
Ja det håller jag med om, det var faktiskt väldigt lagom! smile tack så jättemycket för hjälpen!
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
24 januari 2009
skulle inte gå över 215/40 på titanen sen ser det förjävligt ut milt sagt
jag kör 225/45-17 på mina titan med dubbdäck och det ser inte så trevligt ut och däcken tar i överallt
