3461
Råd o Tips på olja T4
Son Of Murphy
782 Inlägg
25 januari 2009
Tjena!
Nu till helgen som kommer ska jag byta olja i T4an
Tyvärr har den gått väldigt länge nu på samma olja, typ 1500mil eller något.
Tänkte höra vad ni rekomenderar att man ska använda för olja? Ska jag köpa en skitolja o smörja runt med, innan man fyller på den riktiga oljan, kanske?
Vad är bäst för en turbobil som gått länge på samma olja?
Näe jag tänker inte lägga ut 3000kr för olja o filter, utan det ska vara humana priser... tongue
Hi! I´m Murphy, Son of Murphy!
Kyltekniker
166 Inlägg
26 januari 2009
gå och fråga på micro eller något sådant så kommer de exakt vilken du ska ha, finns 3 dom rekommenderar när jag var där.
Magnetic 5-30w (billigast)
någon 0-30w och en 0-40w
1 785 Inlägg
26 januari 2009
Mankan1978 skrev:
Tjena!
Har du instruktionsboken kvar så står det viken viskositet du ska använda. Har du ingen instruktionsbok så fråga på volvo i andrahand. Jag vet inte vilken temperatur det är där du bor just nu? Där står även vilken "API" klassificering oljan minst ska vara. Där brukar också stå vilka "API klasser" som absolut inte ska användas i din motor.
Jag kan inte tänka mig annat än att du  ska använda en helsyntetisk olja i din T4a.
Vet inte vad jag ska säga om rådet att gå till biltema och köpa deras oljor. Med tanke på hur bristfälliga endel av deras produkter är skulle jag inte köpa oljan där.
Några märken som jag har provat och är nöjd med är: Motul, Castrol, Quaker state, Mobil 1 väljer jag i sista hand. Tycker inte att den oljan ger så mycket för pengarna som de andra.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
10 576 Inlägg
26 januari 2009
Biltemas 5W-50 helsynth.
-=[Performance by Torpis]=-
Son Of Murphy
782 Inlägg
26 januari 2009
Tack för svaren! smile
Nästa fråga då, ska jag rundsmörja med en skräpolja då jag inte bytt på 1500mil?
Kyltekniker
166 Inlägg
26 januari 2009
häll i motorrengöring istället, en burk du köper för 99 kr och häller i med den gamla oljan. sedan låt motorn stå på tomgång i 15 min.
10 576 Inlägg
26 januari 2009
Eller så häller man bara i den nya olja precis som vid vilket oljebyte som helst. 1500mil är inte alls för långt med moderna oljor.
synd att väcka upp den smuts som sitter i hörnen, där gör den ju ingen skada?! men om man tvättar loss den så den börjar fara runt... hm...
Senast redigerat av torpis (26 januari 2009)
Son Of Murphy
782 Inlägg
26 januari 2009
Okej tack! smile
Får se hur det blir nu...
Mr.
253 Inlägg
26 januari 2009
Man ska inte väcka björnar som sover eller hur ordspråket lyder xD....
Köpes:
18T Turbo
1 255 Inlägg
26 januari 2009
Castrol Edge Sport 10w 60 där har du riktigt grym olja!
Senast redigerat av Anubis (26 januari 2009)
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
10 576 Inlägg
26 januari 2009
De flesta med vitmotorer och över 200literhästar kör med just den oljan.
252 Inlägg
26 januari 2009
Castrol Edge 0-40w och kör du lugnt och inte trimmat Castrol Magnatec 5-40w
Edge 0-40w är en sportolja som tål höga temperaturer och den funkar med Volvo T4 motorn
// Chrille
Projekt: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 34&p=1
"Flest prylar när han dör vinner!"
