3260
volvo 740 f motor baktänder
232 Inlägg
26 januari 2009
nu efter att ja bytt motor i min 740 så startar den inte den baktänder bara och puttrar till lite ibland bara
har kollat svänghjulet och så att den får fram bränsle och komp vad kan det va??
mvh andreas
730 Inlägg
26 januari 2009
Tändningen kanske står fel.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
26 januari 2009
bytte du till en likadan motor som satt där innan?
232 Inlägg
26 januari 2009
japp de gjorde jag smile
en b230f motor
3 180 Inlägg
26 januari 2009
en b230f motor
har du satt fördelaren rätt då? satt tändkablarna rätt? 230f får ju signal när den ska tända/spruta soppa via hallgivaren i fördelaren.
232 Inlägg
26 januari 2009
NITROUS skrev:
en b230f motor
jaaa allt sånt sitter rätt men har en liten spricka i fördelarlocket kan de va orsaken??
982 Inlägg
26 januari 2009
böt du stiften ?
26 345 Inlägg
26 januari 2009
adrez skrev:
NITROUS skrev:
en b230f motor
Räcker med att det - tex -  är pyttelite fukt i fördelarlocket för att den ska gå kasst - så ja. Det kan vara orsaken..
Smålänning
7 883 Inlägg
26 januari 2009
Du satte i en B230F ja... MEn vad är det för årsmodell på dne gamla och nya motorn?
Dom bytte sprut 88B.
232 Inlägg
26 januari 2009
ja har bytt stift jaaa
och jaa motorn ja bytte till är av nyare modell typ -90 men de ska väl inte spela nån roll på sprutet???
samma saker i princip
aaa ska kolla fördelarlocket imorn om de e de som e felet
7 Inlägg
11 april 2009
kolla membranet i oljetråget det kan ligga i bagagen
