3224
Demonteringstipps?
9 Inlägg
28 januari 2009
hej!
Hur tar jag lös en stötfångare bak på en 945?
Man kan dra ut den en bit sen hugger dänn fast på sidorna,försöker böjja ut sidorna så den inte hugger tag i skärmkanten men icket:( de måste vara nå knep för att kunna dra lös den?
Det värkar inte vara som med fram fångaren där man tar bort muttrana å sen bara dra ut dänn.
MYCKET TACKSAM FÖR SVAR!
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
29 januari 2009
Dennisss skrev:
hej!
Är det bara plasten du ska ha bort? eller hela stötfångarn?
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
29 januari 2009
Dennisss skrev:
Hela stötfångaren.
Okej? ja då får du ju skruva bort 2 skruvar bakom krockbalken på vänster och köger sida, (sitter i ramen)
Sen får du lyffta mattan i bagaget. så sitter det 1 mutter på vardera sida på ramen, små är dom tror det är m6 eller ngt. sen ska det bara vara att dra bort.
9 Inlägg
29 januari 2009
Tack så mkt för tippset, de fungerade pärfekt:)
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
29 januari 2009
Hehe okej, Ingen orsak:P
