2144
Grenrörsbyte på Nissan Primera. Behöver hjälp.
27 Inlägg
6 februari 2009
Jag har en Nissan Primera P11-144 -01.
Jag skulle byta grenrör häromdagen till ett extraktorgrenrör eller Headers som vissa kallar det.
När jag skulle få bort värmeskölden som sitter framför orginal grenrör så gick det inte! Jag fick inte bort lambda sonden som sitter i grenröret! hmm
Hur ska jag få bort lambdasonden på lättast sätt? Det är riktigt trångt och allt sitter riktigt riktigt hårt!
Alla förslag till hjälp är välkommna!wink
mvh Ponnie.
1 948 Inlägg
16 februari 2009
lambdasonder som sitter i grenrör brukar ha en tendens att inte vilja lossna tongue så det är bara att skarva på ringnyckeln med ett rör eller något och ta i och hålla tummarna för att du inte drar sönder den.
Rapidoz
688 Inlägg
16 februari 2009
Väldigt sant,
dom kan sitta något sjukt hårt ibland tongue
Men ta rostlösning innan du börjar virda skallen utav stackarn.
Om du har så använd en riktig syresensorhylsa så du får ett riktigt tag och sen är det bara till att vrida wink
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
