3405
Hur blir det med bes?
Renault spec "Electromekaniker"
109 Inlägg
7 februari 2009
Tjenare.
Har en liten fråga jag funderat lite på.
Hur blir det med besiktningen för mig tror ni ? Tänker då 99.a turbon!
Org så har den ingen Ic alls.
Nur sitter det Ic, x-grenrör, 3" avgas ifrån turbo inkl Dp. Större turbo. Massa grejs. Ökat effekten rätt mycket.
Hade tänkt att skruva laddet i botten så bilen går skit. Men hur blir det när han öppnar huven tror ni och ser allt ? Är det en tjurig jävel kanske jag måste regga den med allt ?
//David
356 Inlägg
7 februari 2009
Har du otur så kan du få en regbesiktning och återställa bilen till original.
109 Inlägg
7 februari 2009
Man kan inte rega den med allt då ?
//David
Mekaniker
48 Inlägg
7 februari 2009
Är ju massa kriterier/gränser som du måste hålla dig inom för att kunna regga bilen med mer effekt..
Blir väl någon form av ombyggt fordon..
www.sfro.com finns nog det mesta information du behöver veta.
Team Chevy740
Weber frälst!
223 Inlägg
7 februari 2009
//David
Snacka med jakobsen här på garaget, lr lampan..dom har koll på d där, snackar du med jakobsen så hälsa från mig wink
1 878 Inlägg
7 februari 2009
bocka till en plåt över turbon och wg'n. då dessa inte syns. resten skiter dem i. samt sänk laddet ill original smile
4 670 Inlägg
7 februari 2009
Ja tror inte det är någon större fara bara man får rätt gubbe smile
han jag fick på min förra s13 där de satt lit gosaker på han bara log o sen lekte han med bilen så var den besikningen avklarad wink
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
7 februari 2009
kör in den nog knappast några problem ingen minns hur en 99:a turbo ser ut under huven
försök bara få allt att se orginal ut så är det inga problem
dom blir nästan mer sura när dom går dåligt än bra
fick hot om en 2:a bara för att laddet var för lågt på chefens 240turbo smile
87 Inlägg
7 februari 2009
bara att sätta på alla org. saker och åka in.
109 Inlägg
7 februari 2009
Ok, Tack för alla svar!
Fårse hur jag gör. Går det så går det. Annars får jag plocka tillbaka alla orginal saker.
//David
10 576 Inlägg
7 februari 2009
tråd låst med hänvisning till rubriksreglerna
-=[Performance by Torpis]=-
