3613
Bromsproblem Golf III VR6
22 Inlägg
7 februari 2009
Skulle byta belägg bak på bilen idag. (Golf III VR6 1995)
Allt flöt fint, hade lite problem med kolven då det är ett skruvok och jag inte hade rätt verktyg men 4 händer o en liten stund senare var den pressad/skruvad tillbaka till "min-läge". Slängde i nya belägg o skruvade ihop alltsammans efter att kontrollerat att "glidpinnarna" inte satt fast.
Provkör o provbromsar i drygt en kvart utan att det blir bra. Pedalen sjunker sakta men säkert mot golvet.
Provade lufta bakre men va inget spår av luft.
Vad kan va fel? Tips och råd tas tacksamt emot!
Kliv fram nu garagetexperter! smile
1 853 Inlägg
7 februari 2009
hum har du luftat alla hjulen ?
då det är kors kopplade broms rör satt du kan fått luft på andra hjulen med?.
men kors kopplat menar jag att om ett går av så tappar du bromsarna på ett fram hjul och ett bakhjul på varsin sida...
annars kolla det, lufta alla hjulen igen...
du har ju last avkännare bak på den dära rakaren på förarsidan bak kolla satt det inte är nått skit med den, läckage eller likande. nivån är ok i burken under huven ?
jag bytte hela broms systemet på min förra vr6:a utan problem:
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … p;cat=5892
lycka till
/mvh soyd
22 Inlägg
7 februari 2009
tack soyd för svaret o snygg kärra där du!
nivån är ok under huven och inga läckage nånstans.
skall prova att lufta alla hjulen men inte idag..
fler tips idéer från duktiga människor?
