2752
Fläkten fungerar inte i min volvo 740
26 Inlägg
8 februari 2009
som ämnet beskriver.
säkringen går direkt när jag startar fläkten, jag har prövat sätta fläkten på 4an(högsta läget) innan jag startar den men säkringen går ändå.
Det luktade skumt inne i bilen, ungefär som torkat renkött.
Nu sitter jag fast och vet inte vad jag ska göra.
Vist behöver fläkten fungera på besiktning?
Driifter;)
1 630 Inlägg
8 februari 2009
kupefläkten behöver inte funka på bes
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
26 Inlägg
8 februari 2009
okej det var ju i.o.f.s. bra
men nu har jag plockat ner handfacket men jag vet inte hur jag ska göra nu?
så här ser det ut
http://img24.imageshack.us/my.php?image … 010ne9.jpg
och så undrar jag hur jag gör för att byta termostat
jag kan så gott som ingenting om bilar
bör jag koppla lös batteriet före jag börjar fingra?
Truckreparatör
221 Inlägg
8 februari 2009
Antingen är det motståndet till fläkten som är kast nummer 1 eller fläktmotorn för att ta bort fläktmotorn så skruvar du ur skruv nummer 2 och vrider hel fläkten nummer 3 ett kvartsvarv så lossnar den. du kan lossa fläkten o köra den direkt på batteriet för att se om den funkar. Koppla gärna en säkring i mellan så du ser om den går eller inte
Bild http://img17.imageshack.us/img17/1469/flktrp9.png
