3046
Hur går en framvagnsinställning till?
+Uppfinnare+
643 Inlägg
9 februari 2009
Ja, som topic lyder, bara en nyfiken fråga cool
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
Darth Vader
1 644 Inlägg
9 februari 2009
Den är jag lite nyfiken på med, vad skruvas på? smile
Braaaaap?
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
9 februari 2009
undrar det också! vad skruvas på? hur ställer man in när däcken står såhär?  /---\
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
* Klåpare
1 718 Inlägg
9 februari 2009
Skruva ut styrlederna några varv.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
1 827 Inlägg
9 februari 2009
Det är olika men oftast endast TOE som ändras. Som Gulmun säger så är det styrlederna som justeras.
Har du möjlighet att ändra camber och caster så räknas det också som hjulinställning, detta justeras olika beroende på vilken sorts hjulupphängning du har, dubbla A-armar eller McPherson.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
huh?
10 427 Inlägg
9 februari 2009
Ska man tänka enkelt så kan man ta lastbilars framaxlar som exempel.
Först ställe man in båda hjulen så att det står parallellt med varandra,
sedan skruvar man ut eller in parallell-staget som förbinder hjulparet
tills man når önskat toe-värde.
Toe-värdet är alltså hur mycket hjulparet plogar eller inte plogar,
mätt i millimeter/meter.
Ska man ta en Volvo 740 som exempel (ganska enkel framvagn),
så kan man skruva in styrlederna för mera toe in, ändra längd på ett
stag som flyttar hela länkarmen framåt eller bakåt mot fästpunkten,
vilket kallas för Caster-vinkel om jag inte är helt ute och cyklar.
Camber-vinkel får man hissa upp bilen så att hjulen hänger 'fritt' samt
släppa på muttrarna i fjädertornen och trycka in fjäderbenen mot motorn
eller mot skärmen för att sedan låsa muttrarna. Inte så mycket att ändra på just där.
Smålänning
7 887 Inlägg
9 februari 2009
Som andra sagt, oftast är det toe som justeras. Brukar ofta vara det enda som går att justera också.
Men på vissa bilar, äldre SAAB med dubbla A-armar t.ex, så kan man justera camber genom att chimsa övre länkarmen, och caster genom att flytta länkarmarna i deras fästen.
+Uppfinnare+
643 Inlägg
9 februari 2009
Men hur vet man när det är rätt vinkel då?? Man kan säg att hjulinställning och framvagnsinställning är samma ska då eller?
twin_cam skrev:
chimsa
Snälla förklara detta ordet när vi ändå är igång smile
Senast redigerat av Evil_90 (9 februari 2009)
4 001 Inlägg
9 februari 2009
chimsa så lägger man emellan brickor (oftast väldigt tunna) för att få till rätt avstånd/vinkel
Smålänning
7 887 Inlägg
9 februari 2009
twin_cam skrev:
chimsa
Japp. Hjulinställning och framvagnsinställning är samma sak, men oftast så brukar man kalla fyrhjulsinställning för hjulinställning.
561 Inlägg
9 februari 2009
Såhär kan det se ut:
http://ekstroems.se/wp-photos/20081003-154810-1.jpg
Fast man behöver inte stå med benet rakt ut.
http://www.kennethsdack.se/uploads/Image/hjulinstallning.jpg
Bilderna hittade jag på google, jag har ingen aning om vem som har tagit dom...
+Uppfinnare+
643 Inlägg
9 februari 2009
Så det ser ut såhär då när man chimsar, eller?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/74886/565902_7xu6he.jpg
huh?
10 427 Inlägg
9 februari 2009
http://www1.garaget.org/gallery/archive/74886/565902_7xu6he.jpg
En shimsbricka är bara en bricka man ökar exempelvis höjden på något med.
Inga större konstigheter.
På Scania shimsade vi in vridmotståndet på framaxlarna med 0,1mm shims, 0,18mm, 0,25mm osv osv
tills man fick rätt spann på vridmomentet för att vrida runt. Mera shims -> trängre -> hårdare vridmotstånd.
