3017
Lär-dig-av-andras-misstag tråden
2 400 Inlägg
11 december 2013
#781
I helgen så skulle jag fixa huvlåset på min nya s70 då enbart ena sidan flög upp av sig själv!  Man var alltså tvungen att vara två som öppnade huven så huven inte flög upp av sig själv på ena sidan.....
trodde såklart att låset var trasigt på ena sidan och jävlades i en evighet med ett lås som verkade funka bra enligt mig....
MIsstaget var så att själva låsen är höjd/sänkbara vilket avgör om huven ploppar upp eller ej! smile
564 Inlägg
11 december 2013
#782
Skulle koppla en släpvagn på bilen förra fredagen. Släpvagnen var lastad så att bakänden stod i backen, dvs handsken var uppe i luften. Hursomhelst ska jag backa mot den här lagom smidigt. Satt inte ordentligt och körde utan stod i dörren och sträckte ner foten, hursomhelst så har jag snö under skorna så när jag ska koppla ur så glider foten av pedalen och kopplingen släpps upp istället. Gissa om bakrutan höll för det!?
Syns här runt vindrutetorkaren, dock ganska bra att det inte tog i själva bakluckan.
http://img199.imageshack.us/img199/4215/a6y0.jpg
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
460 Inlägg
11 december 2013
#783
hahaha sånt där skulle man ha på film och se i efterhand wink
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
21 Inlägg
13 maj 2014
#784
- Glöm inte att hissa upp alla rutor när bilen ska stå ute i regn under helgen..
- Lita inte på kompisar som säger "Här kommer aldrig några parkeringsvakter, ställ dig här".
- Peta inte med fingrarna på fel ställen på kretskort med hög spänning som har uppladdade kondensatorer. Bara för att kraft inte är på just då är det ingen garanti för att det är spänningsfritt.
- Gör inga akuta bilköp när det är mörkt ute, man kan få sig roliga överraskningar dagen efter..
- Köp inte färg på Biltema när rost ska lagas, det blir fina nyansskillnader.
- Låt aldrig verkstad dra åt hjulbultar, verktygen ger vika innan bultarna lossnar där du försöker byta hjul nästa gång:
http://minfil.org/B8x0f7bebe/verktyg.jpg
Fälgkors, på med ett rör, skarva med järnspett så man har två meter hävarm. Sedan lossnade till slut alla bultar till slut. Men några fälgkors har gett vika genom åren tack vare detta. Onödigt att dra åt hjulbultarna så hårt tycker jag.
618 Inlägg
13 maj 2014
#785
När man ska rycka av växelspaksknoppen på en bmw(gäller väl dom flesta bilarna..), var försiktig så den inte tvärsläpper så du slår sönder vindrutan med armbågen.
3 929 Inlägg
13 maj 2014
#786
Hehe jag har varit den kompisen wink
Fick glatt hosta upp 350 spänn... roll
och Dupont
581 Inlägg
16 maj 2014
#787
Spände handbromsvajern idag på 940in utomhus för de va soligt å fint, gick ju bra, fick lös allt. Men det börja bli lite trångt i bilen när man fått lös armstödet. Rutorna va nere så vad gör man, jo man ställer ut det. Skitsmart, tror man att man är, då är inte det ivägen. Sen rullar man lite för att testa hur handbromsen blev. - SMART TÄNKT GRABBEN !! Självklart har jag lyckats att lägga skiten så jag rulla på den med bilen. Som tur är så försvann bara ett hörn. tongue
Och innan man kör in i garaget, det är alltid mer än 4hjulingen som behöver flyttas, tex motorsåg...
Det är fredag idag.
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
90 Inlägg
13 augusti 2014
#788
Ställ inte en Ford från 58a på tomgång med dåligt växel länkage med automat chocken på uppe på logen å sedan gå iväg för att senare se den fara ut genom dörren utan någon i med framdörren längs me framskärmen, speciellt inte när du har parkerat en cadillac 56a nedanför.
Kommer att sluta med att de blir till att byta minst en huv, grill, kofångare fram å bak på varsin bil, en dörr å rikta en massa plåt.
Senast redigerat av skyliner_1958 (13 augusti 2014)
7 392 Inlägg
14 augusti 2014
#789
usch vad trist,, men helförs endå??
90 Inlägg
14 augusti 2014
#790
Nä. Den ena e ny import å den andra ville inte bolaget ha som hel på
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
15 augusti 2014
#791
vilken gjorde vad?
om den som for iväg hade trafik ska den täcka den andra bilen iallafall
786 Inlägg
19 september 2014
#792
Sätt aldrig buntband på gasen på en snöskoter (Äldre) och dra igång, kan resultera med att den far igenom ett växthus och rakt emot skogen och senare är det sylt av hela snöskotern.
inget jag har gjort men en som bor brevid mormor, en ung grabb wink
Senast redigerat av Volvo240Driver (19 september 2014)
Det staten inte tjänar på är olagligt.
Ljuger man för staten så är det ett brott, ljuger staten för oss så kallas det politik.
Volvo 240 projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=276361
Volvo 245 Projektet! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282813
7 392 Inlägg
19 september 2014
#793
hehe kan ju nämna
att starta aldrig en Snöskoter utan variator,, killen som gjorde/Ägde den fick jobbigt med att skruva ur tändstiften och de for i omloppsbana runt månen  ,) meo en variator bromsar upp motorn så den ej varvar livet ur sig
786 Inlägg
20 september 2014
#794
granadadr skrev:
hehe kan ju nämna
Hähä, Låter som en rolig idé, men han skulle ju dragit av tändhattarna? men kan faktist gå hett till, när man inte inser det före motorn står å matar på för fult big_smile
7 392 Inlägg
20 september 2014
#795
granadadr skrev:
hehe kan ju nämna
har för mig att han drog hattarna men funkade ej,, för man kan ju ej dra lös stift med hattar på wink
som sagt minns ej alla detaljer,, 20 årsen
786 Inlägg
20 september 2014
#796
granadadr skrev:
hehe kan ju nämna
Hähä, Vet inte hur de var förr iallafall, men måste sett kul ut, skulle själv få panik, Minns också när man som liten hade en liten hoj och gasen hängde sig, blev att trycka handen runt cylindern och förgasarn och upp på cyllens topp och dra av hatten, en liten stöt fick man å bränd hand, men helt klart värt när kolven blev bytt för 1 timme senare roll
5 685 Inlägg
12 november 2014
#797
Har ni en läckande kylare i eran 945 LTT så byt den för guds skull innan ni lyckas få motorn att koka femtielva gånger. Resulterade i delar för 2000kr, riktplaning av toppen för 1000kr och en hel helg i garaget.
Toppen var tvungen att planas 0,6mm innan den blev helt plan.
Sen när ni monterat ihop allt, se till att oljereturen på B230FK-motorn sitter intryckt i blocket som den ska för att slippa att all motorolja pumpas ut på garagegolvet när ni står och luftar kylsystemet.
Som tur är inte min bil utan en polares, men jag fick stå för skruvandet, var sådär lagomt kul att ringa polaren och be han köpa en dunk motorolja för att allt som var i motorn runnit ut på golvet.
Sen en annan sak. Om ni har en mopedbil och bestämmer er för att byta dieselfiltret sätt då inte dit ett pappersfilter för att efteråt stå som ett fån och undra varför den inte startar.
Han som gjort det hade hållt på och felsöka i flera dagar innan han gav upp och tog den på släp till verkstan. Inte ens 10min efter jag tog in den hade jag både hittat och reparerat felet.
