3612
Har stora problem med avgasvärden på Besktning medmin 945 turbo. B230FK. akut hälp
59 Inlägg
10 februari 2009
Hej alla glada. skulle vilja ha akut hjälp med min Vovlo 945 turbo. min avgasvärdena är grymt höga. har en Race katt på nu . avgassytemet är flång nytt simons 2,5" från katt samt 3 " från turbo till race katten. kan det vara katten som spökar det trode meknikern som jag lämmna in bilen till för att släka lite 2 or jag fick på skit fel. han säger jag ska byta katt . skulle jag kunna köra med en Biltema katt på besikting eller funkar inte det. här lite information om katalystorn.
Oval katalysator av universalmodell med reningskapacitet för bensinmotorer upp till 4 liters cylindervolym (sugmotorer). Valfri flödesriktning. Totallängd: 390 mm. Bredd: 160 mm. Höjd: 90 mm. Invändig diameter vid anslutning: Ø 51 mm. Från biletmas hemsida det är kattn för 699kr. skulle det hjälpa tror ni för race katten jag har är det ju bara ett trakt rör typ.lr kan det vara nått annat fel. alla värden är för höga och allting med förhöjd tomgång men bilen har perfekt tomgång och drar ingen bensin eller Vatten inte olja Heller. kan det var kanksensorn. akut hjälp behövs
59 Inlägg
10 februari 2009
hcn ligger 475 samt alla andra värden är skit höga kan inga exakta siffror men dom sky höga
leo_m83
10 februari 2009
Finns två anledning till hög HC .
1. Du förbränner olja i cylindern. Kan vara från din turbo / motor
2. Bilen går för fet , dvs för hög soppa tryck
2. Dålig kat.
Skulle börja med att byta till en annan cat dock skulle jag nog inte köra med biltema. Hellre begagnad volvo kat än biltema prylar. katen kan påverka värderna, specielt HC om den är dålig.  Tvekar på att vatten i motorn höjer dina avgasvärden eftersom HC = oförbrändra kol atomer = olja/bensin
OBS: Detta förutsätter att du inte har trimmat bilen, dvs kör med andra spridare eller andra prylar som påverkar luft/bränsle blandningen. Pm om du behöver hjälp så kan jag ge dig tips om det inte löser sig som nämn ovan.
Senast redigerat av leo_m83 (10 februari 2009)
59 Inlägg
10 februari 2009
ska testa men den nya katten
59 Inlägg
10 februari 2009
kommer ni på mera så skriv grymt tacksam för svar
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 februari 2009
skriv upp alla värden så är det lättare att gissa:)
Volvoskadad
6 017 Inlägg
263 Inlägg
10 februari 2009
kan nästan lova att det inte är katten som spökar. Me dem där värdena i hc så ligger problemet nånstans innan avgasröret ens börjar. Kolla om bilen slukar olja, ger för mycket bensin som leo_m83 säger.
Lambdasonden kan också ha gjort sitt och packat ihop och stuckit iväg. Vevhusventen kan vara igensatt. Kolvringarna kan va slitna, ventilerna sluter inte tätt.
Du vet när man får upp ett meddelande i windows som säger "det här programmet har gjort en förbjuden åtgärd och måste avslutas"? ungefär samma är det med avgasvärdena.
Åk in och kolla lite felkoder det kan spara pengar och tid.
Bjuuuu han!!
2 271 Inlägg
10 februari 2009
Hade sådana höga värden på gamla 16-ventilarn, då va det lambdan.
Edit:
Ska tilläggas att alla värden va åt fanders pga det.
Senast redigerat av lingua (10 februari 2009)
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
10 februari 2009
kolla JÄTTE noga efter om du har läckage. det brukar va boven till värdena. har du t.ex litet läckage innan lambdan så petar ju systemet in mer soppa och därav skyhöga värden. så kika på läckage först å främst sedan resten av alla bra tips du fått här i tråden.
-den satt som en fläskläpp-
290 Inlägg
10 februari 2009
ja, det är mycket enklare då.
annars kan vi sitta å gissa hela natten.
59 Inlägg
10 februari 2009
okej ska jag titta vagassytemet läcker inte det kan jag lova lamedan är nybytt. och motorn är nyrenoverad.så sliten nja skulle inte tro det. ska testa med en orgnail katt så få vi se. men kan vara så att vevus venten är igensat. men hur fixar men vevusvetelationen så den är rengjord?? . sen drar den ingen soppa tror inte det finns m¨ånga 945 or som går så billigt som min gör. 0,8 är inga problem. ingen varnings lapmpa ill lambedan lyser inget sånt och ägaren innan har inte haft några som hälst problem med avgasvärden innan förutom när han körde med racekatten som jag ha på nu
979 Inlägg
10 februari 2009
race missen..lr ah. Den katten du har nu har fördmoligen inte sin uppnådda kvalite. Ja säger bara katten. Byt den å du kmr gå igenom bes. smile
Hpc
59 Inlägg
10 februari 2009
jag ska byta katten först sen vad som händer men mekanikern sjag hade bilen hos sa att du får aldrrig igneom bilen med den katten du kan lika gärna kör utan och samma värden som du med den katten. är ingen race katt från skit firma direkt. kostar fläsk ska sätta på den efter besiktningen
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
11 februari 2009
skriv värdena både  Lambda co co2500 och hc
utan dom värdena finns det mängder med fel
men med avgasvärdena ser man istort på ett ungefär vart felet sitter
alla fel är inte kat:ens fel
utan det kan vara så enkelt att en spricka i ett grenrör gör att lambdan blir lurad
och ger skyhöga avgasvärden
1 675 Inlägg
11 februari 2009
köp en sport kat. på hova. Bra priser och fina avgas värden. Vad är gjort på bilen i trimm väg? kan vara något som spökar där sad
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
Avstängd
512 Inlägg
11 februari 2009
Hc värden är alltid Katten! Dålig förbränning så drar Co´n iväg..
Blyfot
829 Inlägg
11 februari 2009
Alltid vet jag inte riktigt. Har en escort som har höga hc värden. Byte katt och visst de sänkte lite men inte alls mycke.
"bara en mor kan älska en sån son"
1 019 Inlägg
11 februari 2009
Hög HC kan bero både på fet blandning eller misständning pga mager blandning. Även onormal oljekonsumtion kan ge hög HC, eller gammal utspädd olja mm mm. Behöver alltså inte vara en trasig katalysator bara för att HC är hög.
