3313
Slutdämpare några tips?
4 Inlägg
10 februari 2009
Hej,
ska installera en sport dämpare på bilen men undrar om slutdämparen ska anslutas in i andra röret eller om det ska gå utanpå? (ovanpå)
hoppas på många svar=)
118 Inlägg
10 februari 2009
det har nog ingen betydelse men man brukar oftast sätta den utanpå.
Supraman
2 300 Inlägg
10 februari 2009
det märker du när du ligger där.
Allt beror ju på skillnaden på diametern på rören.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
4 Inlägg
10 februari 2009
Tack för svaret, har bara ett litet problem, har mätt utanpå röret som sitter där och det verkar som att det är 64mm har kollat och det finns inga rör som är så stora så det kan gå utanpå. men hur tusan vet jag då hur diametern är inne i röret, har ju bara mätat utanpå och orginaldämparen sitter på så komemr ej in och kan mäta diametern inne i röret :s
Försöker iaf
1 998 Inlägg
10 februari 2009
Skjutmått?
64mm ä 2,5"
Dämparna har ju "muffar" alltså större rör som går på...
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
118 Inlägg
10 februari 2009
svetsa dit skiten då är inte måtten så noga
624 Inlägg
11 februari 2009
du måste ju ta bort en burk för att sätta dit en annan..!?
stegmuffar finns i alla storlekar, spec så det passar tilll ett org syst!
tummen upp för FRA!
(men det kan vi ta i en annan tråd)
who´s the man?
Mannen myten legenden
179 Inlägg
12 februari 2009
svetsa eller stegmuff..
wooooommm, pschii, wooooommmm
