3472
Sänka laddtrycket audi s4 -92
59 Inlägg
12 februari 2009
Undrar hur jag ska sänka laddet på min s4, har vridit upp westgate fjädern och tagit bort brickorna som någon hade lagt dit. men vad snabbt gaspådrag så blöddrar den vid ca 1,0-1,2 och går upp till 1,5 bar, och 1,5bar laddar den hur jag än vrider fjädern.
skulle villa att den ladda ca 1,2 bar max
och sen kan man ladda 1,5 bar vid ca 2200rpm lite mycket det tycker jag.
674 Inlägg
12 februari 2009
ett nytt chip vore väl de bästa?
skulle du bara sänka laddet blir de ju samma fenomen som förut, de blir för mycket soppa.
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
140 Inlägg
12 februari 2009
Kan man inte annars köpa en pyventil så skruvar du bara ner till det laddtryck du vill ha!
Vet inte hur det fungerar men hört talas om att det fungerar rätt bra!
MvH
674 Inlägg
12 februari 2009
men då får ju bilen för mycket soppa...
kör inte me någe bonntrim
59 Inlägg
12 februari 2009
Och tack för tipset, det är iaf ett 303hk chip i den.
tänkta bara att orginal botten och 32000mil kanske inte mår så bra av 1,5 i ladd ?
Senast redigerat av NamnFan (12 februari 2009)
140 Inlägg
12 februari 2009
De är inget bonntrimm, det finns på många stora trim firmor.
Och det är till för trimmade bilar som vill t.ex sänka laddet för vissa tillfällen.
674 Inlägg
12 februari 2009
att de är bonntrim är mitt tycke iaf.
att bottendelen inte skulle tåla behöver du inte vara orolig för.
59 Inlägg
12 februari 2009
Är ny på turbo jag så jag måste fråga mig fram iaf.
men du tror alltså att det inte spelar så stor roll om man kör på 1,5 bar istället för 1,2-1,0 om man tänker på motorns hälsa?
674 Inlägg
12 februari 2009
de är ju klart att de slits mindre...
jag har själv haft en s2 och jag ladde 1,6 (ca 340hk) och de var inga problem.
sen om du borde sänka de beror ju lite på hur skicket är på grejorna.
om du skulle vilja sänka laddet finns de ofta chip till s2:or på blocket.
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
12 februari 2009
om inte jag har helt fel nu så styrs WGn elektroniskt på en s4a,s2a å man ska inte ställa laddtrycket själv... de gör chippet
----->Strippen S2<-----
VCRACING
674 Inlägg
12 februari 2009
wastegaten styrs av en fjäder som släpper ut luften beroende på hur hård fjädern är.
59 Inlägg
12 februari 2009
jo det är ju sant. men om man tänker på att bilen bara laddar så mycket vid mkt gaspådrag så vid tex normala omkörningar så är det dryga 0,8 - 1,0 bar bilen laddar så kanske inte tar så mycket i slitage ändå. bara att vrida ner westgatet igen då så bilen går som den ska igen, och kanske leta efter ett annat chip..
Tack för hjälpen vaughn och snygg bil föresten smile
674 Inlägg
12 februari 2009
tack! jag anser nog att de vore smartast och ta den säkra vägen och skaffa snällt chip isf.
kul att du uppskattar den lilla hjälpen man kan ge smile
Senast redigerat av vaughn (12 februari 2009)
Supraman
2 300 Inlägg
12 februari 2009
så länge den inte knackar eller så så kan du va lugnt.
Men om du vill va säker att den går som den ska så åk till din närmsta trimfirma så kan dom hjälpa dig med rätt inställning av laddtryck.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
674 Inlägg
12 februari 2009
menar du att de ska programera om chippet?
förklara gärna stefan... är intresserad
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
12 februari 2009
aha men varför höjs laddtrycket när men chippar dom då?
VCRACING
674 Inlägg
12 februari 2009
laddtrycksmätaren sitter ju på insuget...
avgassidans laddtryck (de riktiga) kan ju bli ett helt annat om nu fjädern är av fel typ.
Quattro User
260 Inlägg
12 februari 2009
Det är endast grundtrycket som styrs av fjädern i WG, annars är det magnetventilen som sköter det i övrigt på 2.2T AAN.
http://www.garaget.org/?car=64586&image=674417
Senast redigerat av FourRings (12 februari 2009)
Innehar VAG-COM diagnostik-interface i västerbotten.
674 Inlägg
12 februari 2009
tack för infon... jag var påväg att skriva att jag inte var 100%
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
12 februari 2009
Grundtrycket ligger på 0.5 bar tror ja... wink
VCRACING
