Har ingen aning om du klarar av det eller inte.
Att motrn sitter i bilen spelar dock inen större roll då du bara behöver ta ner tråget för att göra detta.
Frågan e ju dock varför lagrena har skurit?? å veven å överfallena OK ?
Motorrenoveringar e inget för amatörer. Ramlagerna e speciella med det finns olika lager till olika koder på blocket/ramlageröverfallet.
Detta e inget jobb för en ikke mekaniker men om du kan meka så e det inga större problem. En Haynes bok underlättar helt klart men det e ju svårt för mig å avgöra om du klarar det över lite text på ett forum.
Tänk på att hela motorns olje system bör sköljas igenom mkt nogrant efter ett lager ras då dom bitarna från lagret inte e nått man vill skall åka runt i motorn. Kan snabbt bli dags för en renovering igen då. Om veven eller överfallena/överfallet e skadade så hade jag nog letat upp en beggad motor istället
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
