Det händer inte särksilt mycket och har inte hänt så mykcet på flera år känns det som...
Men nu har det hänt lite saker och jag har monterat bakvagnen i alla fall ^^,
Ett topplock som plockades av motorn då bakvagnen pajjade, kanske påbörjad portning som skall portas mera ?
Det är ganska trist att se hur besviken och ledsen bilen är utan bakvagn... Men drivaxlarna har åtminstone fått sig en omgång färg ^^,
Därför köpte jag mig nämligen denna -->
Som vi sedan lade på lite färg hos både bromsoket och hos bromsskölden
Så jag tänkte att jag skulle kriga upp bakvagnen då och försöka få den bakre delen av bilen så fräsch som mögligt
Som sagt passade jag på att lägga på lite färg på drivaxlarna, diffklumpen och bakvagnsstagen
Väl på hugget passade jag på att se över den främre vagnen lite smått!
Tack till
AzonicFör grymmers hjälp att kriga upp bakvagnen mitt i natten utan riktig lampa xD
Som efter ytterligare kärlek visade sig se ut så här
Som nästa punkt på listan var det att skrapa bort den gamla insugspackning och förbereda för ny vilket kanske var förståeligt,
[img][/img]
Motorn behövde även den lite kärlek ..
Efter att ha fått upp bakvagnen funderade jag på ifall det skulle se fint ut med kapade fjädrar framtill så jag bestämde mig för kapa dessa vilket gav följande utseende:
Och här står vi i princip idag och väntar på det grunläggande óbjektet som saknas i följande bild, icke det omrginade området xD
Just precis
[Topplocket]
Det omringade området i bilden har dessutom bytts ut Från att vara ett skräpgt rost rör till fräscha stumpar av röret sammankopplat med slangar & nya slangklämmor med ett ordenligt fäste i torpedväggen
Imorgon skall jag gå ut och montera lampglas lyktan höger fram samt den vita blinkesen jag köpte från Biltema (Botkyrka). Jag hade grymt tur med tanke på att varan gått ut och fanns enbart kvar som rest i Botkyrka. Får tacka
Tuggummimannen för skjutsen dit!
Jag skall lägga upp flera bilder imorgon, men nu måste jag sova !
______
____
__
Mbmannen -
Godnatt
- - | 20120-09-18 | - -
Idag fixade jag lite med lamportna och fronten, med en test montering av det nya lampglaset och det nya vita blinkersglaset på höger sida om ratten blev det följande resultat:
Monterade även registreringsskylten och tutan
Idag har vi inte några föreläsningar i plugget så tänkte ut och försöka ställa handbromsen jämt på båda bakhjulen och plocka rätt på lite kamdrev och liknande ^^,
______
____
__
Mbmannen
- 2012 -09 - 25-
Nu är det i princip klart med motordelarna och det enda som saknas är topplocket, har beställt ett termostatlock eftersom det gamla har spruckit x)! Vi har dessutom monterat ett öppet filter ^^,
Passade på att ta hjälp utav
Azonic för att svetsa dit bultar till grenröret för att slippa försöka spärra på ena sidan med osmidig blocknyckel som ändå inte får plats xD
Med spänning väntar man på Topplocket!
______
____
__
Mbmannen
