2972
VW Sharan 2,0 startproblem
10 Inlägg
16 februari 2009
Som sagt jag har en Sharan 2,0 -97 som startar och går bra för det mesta men ibland vill den inte starta fast det är full snurr på batteriet, detta fenomen brukar uppkomma när den är mitt mellan kall och varm.
Jag kollade om det är någon gnista när den blir så här så jag ryckte bort kabeln som går till mitten på fördelaren och höll den mot jord på motorn och det var ingen gnista/ström på kabeln. och detta händer kanske en till två gånger i veckan och vi använder bilen flera ggr per dag. Låter man bilen stå och bli kall så startar den så snällt igen....
Vad är det som kan vara fel?
