3711
Hur ska jag koppla neon så de inte tjuvar ström??
marcus1
16 februari 2009
Har hängt på neon på bilen och dragit alla kablar och så men har nu märkt att neonet drar ström även fast de är avstängt. Hur kan jag lösa de ? kan man sätta någon huvudströmbrytare innan kontrolldosan ? vilken,hur,vart?
Tacksam för svar Mvh Macke
730 Inlägg
16 februari 2009
Sätt en strömbrytare på ström kabeln.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
marcus1
16 februari 2009
Då drar de ingen ström alls ? ( kan ingenting om el)
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
16 februari 2009
Strömbrytare som sagt..
Audis in Scandinavia Crew
15 Inlägg
17 februari 2009
Sätter du en strömbrytare på kabeln så bryter du all ström där. Du kan tänka dig att det är som när du tänder och släcker en lampa i taket. Dra pluskabeln till en strömbrytare inne i bilen tex, sedan vidare till din dosa för neonet och till slut ut till rören under bilen! Denna brytare ska sitta på pluskabeln wink
marcus1
17 februari 2009
okej tack smile
