2713
Säkring som bara går och går?
ingen livslust
169 Inlägg
16 februari 2009
Nu får gärna någon med mer elektrisk kunskap hjälpa till lite!
Det är så att för ett tag sedan så gick ena dimljuslampan(fram) på Vectran (96a). Nu var jag ner och bytte båda lamporna men säkringen bara går och går?
Använder mig att 55 watts lampor, H3, som jag förstått dessa som också ska sitta där?
Vad kan det ligga för orsaker bakom att säkringen går så fort man trycker på knappen till dimljusen?
MVH
hmm
Ska du va här inne så får du fan gå ut!
8 156 Inlägg
16 februari 2009
Kortslutning någonstans? Kolla kablaget.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
ingen livslust
169 Inlägg
16 februari 2009
Kan det bara uppkomma sådär?
811 Inlägg
16 februari 2009
Säkring som bara går och går... och aldrig kommer till dörren
Ursprungligen postat av Jak@n
Den enda instansen i samhället dit alla vänder sig, en liten kal panel där alla ska pilla - oavsett vem du är. Det enda som knyter oss samman. Det och Anna anka.
Larssa91
16 februari 2009
någon kabel som legat och skavt mot någon plåt.
