3717
Funderingar angående storlekar på spridare och bränsletryck.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
17 februari 2009
Har en fråga i huvudet som jag inte kan klara ut själv.
Om vi leker med tanken att man har 300cc spridare och 3 bars soppatryck.
Och så byter vi till 600cc spridare, utan att göra något annat, och då bara 1,5 bars soppatryck.
blir det samma effekt då eller är jag helt ute och cyklar?
Brukar ju så t ex 300cc vid 3 bar. och 600cc vid 3 bar. och så vidare.
Så om man då som sagt byter från 300cc till 600cc och då halverar bränsletrycket , får man ut samma effekt då?
Bara en fundering jag inte kan sluta tänka på:P
Senast redigerat av Rooth07 (17 februari 2009)
10 287 Inlägg
17 februari 2009
Flödet förhållet sig ungefär som roten ur soppatrycksändringen.
/Göran
(Groucho Marx).
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
17 februari 2009
Förtydligar lite tongue
F = k * t^½
Där:
F är flöde
k är en konstant
t är trycket
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
17 februari 2009
F = k * t^½
Där:
F är flöde
k är en konstant
t är trycket
Fattat noll:P haha
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
17 februari 2009
/Göran
Flödet förhållet sig ungefär som roten ur soppatrycksändringen?
10 287 Inlägg
18 februari 2009
Precis.
Dvs om du ökar trycket från 3 till 6 bar så kommer flödet att öka med: roten ur (6/3) = 1.4 gånger.
Om du minskar trycket från 3 till 1.5 bar => roten ur (1.5/3) = 0.7 gånger
Fast när det är så stora ändringar upp eller ner i tryck så kommer andra saker att spela in såsom att spridarna kommer att pissa på lågt tryck utan någon vettig sprutbild och höjer man trycket för mycket så lägger många spridare av helt och dessutom så dödar man pumparna.
/Göran
(Groucho Marx).
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
Civ.Ing.
70 Inlägg
21 februari 2009
Antag att trycken är 3bar och hastigheten v (m/s) på bränslet vid spridaren är lika hög vid 300cc och 600cc spridaren.
För att flödet (m^3/s) då skall vara 2ggr (600/300) större är följaktligen den effektiva flödesarean A 2ggr så stor på 600cc jämför med 300cc.
Om nu trycket halveras (1.5/3) så kommer hastigheten att bli (1.5/3)^0.5 dvs 0.7v.
De nya flödena blir nu för:
300cc-spridaren: 0.7*300= 210cc
600cc-spridare: 2*0.7*600=420cc
