3133
Saab 95 2.3t (motorbyte) hjälp/tips
1 Inlägg
18 februari 2009
i motorn som sitter i nu, är det hål i blocket, så det ska bytas. finns det något annat block som passar?
undrar om någon har nåt bra tips inför motorbytet?
någon som vet vart man kan få tag på en sprängskiss?
//Fille smile
Senast redigerat av filleforsell (18 februari 2009)
6 170 Inlägg
18 februari 2009
Något annat block som passar ??
Vad skulle det vara då ?
2.0, 2.3 och Aero har alla exakt samma block samt det mesta av innehållet är samma, det enda som jag vet skiljer är stakar och kolvar.
Det är skillnaden i slaglängd mellan 2.0 och 2.3/Aero som ger dom extra 0,3 litrarna.
5 710 Inlägg
19 februari 2009
Snabbast och förmodligen billigast är att köpa en någorlunda komplett motor på skroten o lyfta i.
Saab använder ett program som heret EPC, ber du snällt kan du säkert få en skiss på det du söker utskriven av de.
MEN programmet innehåller 100tals mappar/bilder så det gäller att veta vad du vill ha.
Det finns inte sprängskiss på hela motorn då den hade blivit några kvadratmeter stor......
MVH Jonas
832 Inlägg
19 februari 2009
hjäpte min far att byta på en 03a tror jag det var jag iaf skulle vi byta pga ett skuret vevlager men det blev en motor reparation istället på slutet. Blev billigare så eftersom skroten skulle ha 12k för en motor som gått längre än den som satt i. Men då var det ju ett vevlager som sagt inte så dyrt att köpa lager och slipa veven. Men det beror helt och hållet på vad som hänt med din motor.
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
1 798 Inlägg
19 februari 2009
Om du läser i början av tråden så har han hål i blocket så han måste byta motor eller block iallafall
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
Avstängd
512 Inlägg
19 februari 2009
Köp hela Saabkoncernen! Säkert bra pris, ler, går det inte att svetsa? Av nån duktig AL kille? Men hur som helst upp med motorn, kolla bildelsbasen efter en krockad Saab..
Medlem 34530
908 Inlägg
19 februari 2009
//Fille smile
Tips inför motorbyte, beror väl på lite vad du tänkt. Ska du trimma bilen, så finns det ju ett gäng saker du skulle byta när du ändå måste plocka ur motorn. Ska du bara byta motor för att få igång bilen igen, så ska du definitivt uppgradera vevhusventilation, byta spännrullar till multiremmen + multirem.
PM:a mailadressen, så ska vi nog kunna lösa sprängskiss mm wink
Om jag letar efter motor så skulle jag definitivt ringa SDCC eller KM bildemontering, de är väldigt bra på SAAB delar.
// Victor
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
832 Inlägg
19 februari 2009
Jo jag såg det men vad beror hålet på. Är det massa traser i motorn så kanske det blir billigare att byta hela motorn men är allt helt i motorn så kan man kanske få tag i ett block och flytta över allt.
