Brains skrev:
Om man däremot hamnar i serie med t ex ett slutsteg då, vad händer?
Låt oss säga att man kapar av pluskabeln till ett monoblock på drygt 1000w och man håller i bägge ändarna sen börjar man spela.
Vad händer?
såg inte denna förräns nu, men det kan jag svara på.
eftersom en strömkabel till ett slutsteg på säg 30mm2 bör ligga runt 0ohm, eller väldigt nära i alla fall, kommer det inte vara några förhinder att kunna dra väldigt mkt ström genom den.
men det som händer när du kapar kabeln och använder dig själv som "ledare", är ju att det blir VÄLDIGT hög resistans i kabeln, och knappt någon ström alls kommer kunna flyta genom kretsen med sån låg matningsspänning.
med andra ord: steget kommer inte göra ett tecken på att starta, och det kommer inte kännas av ett smack.
sen var det någon som i den andra tråden nämde att 9V batteri på tungan, varför känner man det då ??
jo på grund av att mellan polerna är det kanske 5 mm, med andra ord behöver strömmen bara färdas genom tungan 5mm, plus att tungan är fuktig. mao, bättre kontakt och väldigt mkt mindre resistans, och därför blir det lite ström som rusar och kittlar på tungan
