3941
Blinkers lyser när jag bromsar på min Golf 3 -92 /Svårtartad är den också
Ganska n00b
37 Inlägg
19 februari 2009
Hallå!
Nu börjar jag bli riktigt trött på bilen. Alla fel och problem kommer samtidigt. Har 2 enormt störande problem. Det första är att blinkers runt om lyser när jag bromsar. Så det kan ju vara jordfel, antar jag. Så vart sitter jordkablarna jag ska söka efter? Alt. Vad kan det annars finnas för orsaker?
Problem nummer 2: Den vägrar starta efter några timmars vila. Ungefär 4 timmar. När den väl startar och jag ska köra iväg så tvärdör den. Man måste mesa sig iväg med hjälp av att enbart släppa upp kopplingen tills den börjar få fart, då kan man dra iväg. Vad kan detta bero på? Den här delen kanske inte hör hemma här. Men men. Hoppas ni kan hjälpa mig big_smile
/Krille
18 Inlägg
20 februari 2009
hej hej ja jord fel  det kan man säga att det är å jag hade kollat baklamporna...kan FAKTISKT var kontakten till dragkroken oxå om du har en sån förstås??
problem 2  hade jag nog satsat å byta filter mm å kollat soppa pumpen/arna....
min lilla leksak;=)
Ganska n00b
37 Inlägg
20 februari 2009
Tjena!
Tack för svar. Har ingen dragkrok, så det är uteslutet. Kan det finnas mer ställen för jordpunkten än bak i bagageluckan?
#2, är det luftfiltret jag bör kolla då? Finns det någoit mer filter det kan bero på?
Tack!
18 Inlägg
20 februari 2009
hallå..
ok ja då va det uteslutet...
ingen aning om det kan finnas mera men kolla alla kablar där bak så dom inte har smällt ihop eller nåt sånt lite långsökt men...
fråga 2..
nä inte luftfiltret tänkte mest på bränslefiltret etc kolla lamdan å luftmassemätaren.,....
min lilla leksak;=)
Ganska n00b
37 Inlägg
20 februari 2009
Ska kolla där bak, om det är bra väder bara.
Bränslefiltret byttes jag förra veckan. Så det kan vi utesluta smile
747 Inlägg
21 februari 2009
Har för mig att jordpunkten sitter vänster bak, bara lyfta på klädseln och kika.. Har haft samma problem som dig innan och då var det en kabel som hade smällt vid kabelstycket till vänster bakljus.
Mvh Toni
/ Toni Larsson
